Question Papier pour tirage RC ou FB ?
tecky
Message par tecky »
je viens de recup d'une personne très gentille sur Le bon coin un lot de materiel de tirage (Gratos)
j'ai juste quelques questions sur du papier que j'ai recup.
Est ce que les papiers ci dessous sont du RC ou du FB ?
ILFOSPEED MULTIGRADE II MG.44M (Medium 180 Perlé)
ILFOBROM 2.1K Carton 240 Brillant
ILFOSPEED MULTIGRADE II MG.1M
Merci d'avance
apx25
Re: Question Papier pour tirage RC ou FB ?
Message par apx25 »
ILFOSPEED = RC
ILFOBROM = Baryté
Mais attention, ces papiers s'ils sont vieux, risquent d'être périmés...
apx25 a écrit :Mais attention, ces papiers s'ils sont vieux, risquent d'être périmés...
Il faut les essayer, des papiers périmés peuvent donner des images intéressantes. La seule condition pour qu'ils restent utilisables est qu'ils ne soient pas voilés : tu prends une feuille (ou juste un petit morceau), sans l'exposer à la lumière tu la développes et tu la fixes, et tu compares avec le blanc d'un papier neuf, ou la marge d'une photo tirée convenablement. Si c'est gris même très pâle, voilage donc HS.
Gobs
Message par Gobs »
Speed: RC
Brom: FB
+ 1 :bienjoue:
Ne JAMAIS jeter de vieux papiers. Dans de nombreux cas on peu faire des trucs sympas avec (tirages "spéciaux" ou tirages lith).
Il faut expérimenter, et ne pas toujours vouloir un rendu de papier "frais"...
Jean-Claude.B a écrit :... La seule condition pour qu'ils restent utilisables est qu'ils ne soient pas voilés : tu prends une feuille (ou juste un petit morceau), sans l'exposer à la lumière tu la développes et tu la fixes, et tu compares avec le blanc d'un papier neuf, ou la marge d'une photo tirée convenablement. Si c'est gris même très pâle, voilage donc HS.
:roll:
Oui et non: il suffit souvent de quelques gouttes d'une solution de Benzotriazole (à 1% par exemple) versées dans la solution de travail pour éliminer (ou réduire drastiquement) le voile...
A expérimenter aussi...
Les papiers RC ne se conservent pas aussi bien que les papiers FB.
Gobs a écrit :il suffit souvent de quelques gouttes d'une solution de Benzotriazole (à 1% par exemple) versées dans la solution de travail pour éliminer (ou réduire drastiquement) le voile...
Je ne savais pas ça, même à mon âge on en apprend tous les jours. Merci Gobs :D
Oui, je ne peux qu'abonder dans le sens de ce que dit GOBS, ca ne marche pas toujours bien mais ca diminue le voile 8)
Jean-Claude.B a écrit : tu prends une feuille (ou juste un petit morceau), sans l'exposer à la lumière tu la développes et tu la fixes, et tu compares avec le blanc d'un papier neuf, ou la marge d'une photo tirée convenablement. Si c'est gris même très pâle, voilage donc HS.
Attention aussi, à ce petit jeu on risque de jeter un beau papier chamoix ou crème :?
Il est peut-etre préférable de prendre 2 bouts d'essai de ce meme vieux papier,
l'un va directement dans le fixateur,
l'autre non exposé passe par le révélateur (3mn) puis fixateur ...
Et là on compare les 2 tons qui sont identiques si le papier est bon, et s'il est trop vieux du voile apparait sur celui qui a été révélé :wink:
tecky
Message par tecky »
Super merci pour vos réponses je test des que je peux
