agfa
neptune033
agfa
Message par neptune033 »
Bonjour, on viens de me donner un appareil compact agfa optima 200 sensor mais sans la notice.... j'en ai touvé une mais en anglais ..et peu explicite.
notamment il y a sous l'objectif un petit levier qui cours entre les positions 11 et 32 me semble t il... dans l'une ou l’autre position je n'ai vu aucune différence ,je n'ai pas encore chargé l'appareil du reste.l'appareil déclenche et il y a un astucieux système qui inverse le levier d'armement pour rembobiner le film.
Si quelqu'un a quelques infos sur cet engin ...
Merci beaucoup. :wink: :hello:
Re: agfa
Je pense qu'il faut utiliser ça quand on utilise un flash en fonction du nombre guide , donc de la puissance de celui-ci.
neptune033
Re: agfa
Donc ce petit index servirait à régler la puissance du flash c'est bien ça ?
Re: agfa
À régler d'après la puissance du flash, amha.
neptune033
Re: agfa
D'accord merci ,donc rien à voir avec une commande d'ouverture de diaphragme ..ni une vitesse d'obturation , par contre je ne comprends pas bien au niveau de l'objectif il y a un réglage de distance d'un coté et de l'autre 3 symboles portrait , groupe et paysage ,et si l'on tourne l'objectif on ne vois aucune différence dans le viseur ...qu'en est il ?
Re: agfa
Ton appareil n'a que trois zones de mise au point, les trois symboles.
De l'autre coté, les chiffres c'est pour te donner une idée des distances de mise au point correspondantes aux trois dessins.
Si tu regardes la lentille de près, tu verras qu'elle avance ou recule un peu lorsque tu tournes, par contre ce sera toujours net et pareil dans ton viseur, c'est normal.
neptune033
Re: agfa
D'accord merci bien ,reste plus qu'a faire quelques essais ,je ne sais ce que ça peut donner un tel appareil ,
soit disant qu'en son temps il était pas mal ...
:D
Re: agfa
J'ai utilisé un optima flash il y a pas plus d'un mois.
Ce n'est pas si mal pour un Zone Focus.
Je ferai un scan à l'ocas.
Re: agfa
Voilà ce que ça donne.
Je le trouve très sensible au contre jour.
neptune033
Re: agfa
Bonjour, pas si mal tu te rappelles quelle sorte de film tu as utilisé ?
Re: agfa
De la fuji Xtra400 périmée de 2003.
Je dirais exposée à iso200, mais faudrait que je vérifie sur mes notes ça. ( donc pas avant ce soir )
neptune033
Re: agfa
OK mais le optima va jusqu’à 160 asa... comment fait on dans ce cas là ?
Re: agfa
C'est vrai que j'ai utilisé un optima flash.
Je croyais le 200 de la même génération, mais je viens de voir qu'il y avait 10 ans d'écart entre les deux.
D'ailleurs, c'est un solitar 40mm sur le flash et un apotar 42mm sur le 200.
Je regarderai à la maison si j'ai un 200. Ce sera l'occasion de l'essayer.
neptune033
Re: agfa
OK cela dit ,même si l'appareil va jusqu’à 160 je peux mettre ce que je veux non ?
Re: agfa
tu peux tricher en utilisant des filtres ND
neptune033
Re: agfa
filtre neutre c'est ça ?
Re: agfa
Gris neutre oui
neptune033
Re: agfa
OK merci,mais peut on mettre des filtre sur ce genre d'appareil ?
Re: agfa
J'en ai bien un, mais je n'ai pas eu le temps de le sortir et de regarder de près.
Je te redis plus tard
neptune033
Re: agfa
Autre chose ,j'ai un tableau qui parle du temps de développement notamment pour le film "ilford FP4 plus en 125 iso.
première colonne :reserve =8.30
deuxième colonne: 1+1 =11
troisième colonne : 1+3 =20
Quelle explication ?
Merci.
:bonk:
