Rolleicord - seulement 11 photos par film
phoenixx
Message par phoenixx »
J'ai acheté un Rolleicord III dont je suis très content, qui fonctionne bien au niveau de la prise de vue à toute les vitesses,
MAIS je m'aperçois qu'il ne me fait que 10, ou 11, c'est selon, photos exposées sur un film 120 qui devrait en faire 12, non ?
Ci joint une photo du problème (on voit que les photos de 1 à 10 sont exposées, mais la n°11 n'est exposée que sur 1 film, et la n°12 pas du tout.... :
Le compteur fonctionne bien, je charge le film, puis actionne le bouton d'avance du film jusqu'à ce qu'il se cale sur "1". Je prends mes 12 photos, je développe, et voilà....
Je ne comprends pas, quelqu'un peut il m'aider ?
Re: Rolleicord - seulement 11 photos par film
Les premières photo sont très prêt du bord, je pense que tu as un problème pour caler le début de ta pellicule. La première photo doit se faire encore sur le papier de protection.
Oui, tu as regardé si il ne te manque pas la première photo ?
phoenixx
Oui, la photo 1 déborde sur le scotch collé au papier de protection...
Pour être exhaustif, j'insère le film en pliant en 2 le bout du papier PUIS en l'insérant dans la fente dédiée, peut petre est-ce cette pliure qui induit l'appareil en erreur ? Ou bien a t'il tout simplement besoin d'une révision ?
gigibertcha
Message par gigibertcha »
Il faut bien amener la flèche sur le repère avant de fermer le dos
phoenixx
Ok, il fallait tout simplement..... RTFM ! (Read the F***ng manual = Lis le p****n de manuel)....
http://www.cameramanuals.org/rolleiflex ... rd_iii.pdf page 8
D'une, il ne faut pas plier la languette ;
De 2, il faut aligner la flèche transversale du film avec le 2 point rouges de part et d'autre du dos du boitier...
Je ne faisais ni l'un, ni l'autre.
:tete: :tete:
Je pense que ton appareil à un défaut de fabrication, c'est arrivé sur une série, je m'en souviens, j'avais une discution à ce sujet avec Angela Merkel dernièrement ( Ach, gross malheur , qualité Kaput ) je te propose amicalement d'échanger ton appareil avec un Lubitel qui arrive bien à 12 photos, même à 12,5 les soirs de grande forme ! :sante:
phoenixx
Bien essayé, tovaritch ! :bienjoue:
Mathieu M
Message par Mathieu M »
C'est l'erreur que j'ai faite sur mon premier film fait avec un Rolleicord. (Le palpeur du Rolleiflex, c'est quand-même bien pratique...)
Luc
Message par Luc »
Plus c'est simple, mieux c'est, car moins il y a de panne potentielle! :wink:
Et quand on le sait, ce n'est pas difficile d'avancer un film jusqu'au bon endroit...
