Conseils sur un tirage
Jujules
Message par Jujules »
Salut !
Je vais finir par coloniser tout le forum du labo :)
Je voudrais avoir vos avis sur ce tirage, bien représentatif des difficultés que je rencontre et auxquelles j'ai du mal à faire face.
C'est une FP4 plus, que j'ai développée à 17° en poussant à 4'30 avec de l'Ilford Ilfosol 3, fixage Rapid Fixer RAS.
Et je galère à tirer ça ! :tete:
Les blancs sont grisouilles, les gris sont grisouilles, les noirs sont grisouilles... Ca me gonfle. Je suis en grade 5, 2 min de révélateur systématique (Ilford multigrade 1+9) à 20°. Là je suis à f11, 8 secondes partout.
Le papier est vieux, je l'ai récupéré chez le monsieur qui m'a vendu le labo. Mais à en croire la marge (je recouperai au ciseau, la photo est conçue comme un carré)
Voilà ce que ça donne:
Vous me conseilleriez quoi ?
Avis, critiques...
Merci les gens :)
Merci beaucoup :)
Re: Conseils sur un tirage
ba déjà 17° pour un dev, tu m'étonne que c'est grisouille, l'un des composant de ton révélateur, celui qui donne du contraste ne travaille pas a basse T°
développe à 20°et tu devrais avoir des négatif tirable
Jujules
C'est ça qui a flingué le film, tu crois ?
En discutant avec un membre éminent du forum par mp ( :sante: ), je me suis demandé si le fait d'avoir une tête couleur sur mon agrandisseur (m670 durst) pouvait gêner pour faire du N et B. Dans la mesure où je règle le filtre avec les roulettes...
Ca joue ou pas du tout ?
tu était à 17° 4.30mn avec quelle dilution ?
normalement si tu suis l'abaque donnée ici www.ilfordphoto.com/Webfiles/201142795941192.pdf
tu aurais du développer au moins 6mn
Jujules
OK, faut pas chercher plus loin alors.
Merde alors :(
prends l'habitude de faire tes dev à 20°C
D'une part, le papier n'a pas l'air d'être blanc-bleu, si j'ose dire.
Pour moi, à 20° RC ou baryt, même combat: 3 minutes ( à 20° on s'entend).
Le négatif, ben il faut voir à quoi il ressemble.
moi, j recommencerais sur un papier frais, un révélateur frais, à 20° et 3 minutes. Après, on discute.
Jujules
Awé, trois minutes carrément.
Le révélateur est bon, et je l'avais stabilisé à 20°.Le papier, en revanche, il a son âge.
Bon, ben je retenterai alors, et sur un autre néga. Faut savoir faire table rase parfois :)
Jujules a écrit :Awé, trois minutes carrément.
Il faut se rendre compte que le temps donné (pour le RC particulièrement ) est le temps MINIMUM de développement. Il est en général (selon qu'on traite en machine vers 25° ou en cuvette à 20°) situé entre 1 et 2 minutes.
Si on veut "tirer" les noirs, c'est 3 minutes minimum.
Un temps développement trop long pourrait griser le papier, mais ça ne commence à se produire que vers 5-6 minutes sur RC toujours. Alors, pourquoi se priver?
Une tête couleur n'est pas un problème pour du NB, je tire le 6x6 avec un Durst 605 tête couleur. Par contre , c'est quoi le format du papier ( qui me semble egalement périmé) ? Car le temps et l'ouverture, sauf si le négatif en est la cause, 8s à F 11 ca me semble bizarre.Et le révélateur, 3 minutes mini, je confirme.
Comme dit, le temps de dev. de 6mn (corrigé des T°) a été de 4mn30 :arrow: c'est donc sous-dev. ton néga doit etre trop transparent.
Il doit néanmoins rester tirable, en raccourcissant le temps d'expo (chose faite sur néga transparent) et en filtrant DUR.
C'est vrai aussi que les agrandisseurs couleurs ont un rendu moins contrasté que les agrandisseurs à filtre/condenseur.
Si en plus le papier est périmé :roll: les noirs n'apparaitront jamais meme avec 3mn ou 4mn ... ca reste grisouille !
Ceci dit, pour le baryté il faut lui laisser le temps, parfois c'est meme 5mn le temps de réchauffer une zone trop blanche ... mais pour le RC en bon état à 20°, sur un révélateur frais au dela des 2mn il ne se passe rien :wink:
Jujules
Bon, ben il va me falloir sérieusement revoir mon process alors.
Trois minutes dans le révélateur, nouveau papier, nouvelle péloche que je dois développer ce soir (à 20° of course), et on verra bien ce que ça donne !
Merci les amis !
Mathieu M
Message par Mathieu M »
A mon avis, je jouerais sur deux critères principaux pour commencer :
1/ Tirer sur papier neuf, pour éliminer tout problème lié au papier.
2/ En fonction de ce que donne un tirage sur papier neuf, ajuster le développement du film si les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes.
