Cellule Rollei 35 SE fantaisiste
antipatr
Message par antipatr »
J'ai un Rollei 35 SE depuis peu et la cellule est inexploitable tant elle donne des mesures fantaisistes. La pile de 6V est bonne, je ne mets pas mes gros doigts sur la fenêtre de mesure et cette fenêtre est propre...
Y a-t-il moyen d'intervenir soi-même ou vaut-il mieux la confier à un spécialiste. Par ailleurs, est-ce vraiment réparable ?
antipatr
Re: Cellule Rollei 35 SE fantaisiste
Je remonte cette question qui me taraude... 8)
clicklak
Message par clicklak »
Je ne peux pas répondre à ta question n'ayant pas le 35SE mais juste le B35 led. Sur le mien, la cellule n'est pas d'une grande précision et donne des mesures très fausses en basse lumière et à peine potable en haute lumière. Je me fie surtout à mon nez ou lorsque la lumière devient difficile à la cellule à main.
Désolé pour cette demi réponse !
antipatr
Quelques précisions pour appâter le chaland... :D
  • Normalement la diode rouge supérieure indique une surexpostion et l'inférieure indique une sous-exposition (logique). Sur le mien, c'est exactement l'inverse.
  • Pour avoir un semblant de précision (et encore, pas dans tous les cas), je dois régler les iso sur une valeur inférieure de 3 EV à la valeur nominale de la pellicule. Si j'ai une 400 iso dans l'appareil, je dois régler les iso sur 50 :!:
  • Si les 2 diodes rouges (inférieure et supérieure) s'allument en même temps, celà signifie que la plage de mesure est dépassée. Rien de tout çà sur le mien. C'est l'une ou l'autre ou la verte quand elle indique que selon elle, l'exposition est correcte (mon oeil.. :roll: )
Bref, je suis frustré...Déjà qu'il n'y pas de télémètre, si en plus la cellule ne fonctionne pas... :shock: 8) :roll:
sergi
Message par sergi »
Bonjour. Je viens d'ouvrir mon 35 SE et de réparer le posemètre dont la diode verte ne s'allumait plus. Je possède cet appareil depuis 1981, c'est un appareil excellent, mais au maniement un peu rébarbatif. Si tu pouvais me dire ce qui cloche dans le fonctionnement du posemètre, je pourrais, peut-être , t'aider. Il y a des ateliers qui réparent le Rollei 35, mais leurs tarifs sont prohibitifs (Photo Suffren à Paris, forfait 100€ si j'ai bonne mémoire, et encore il n' a pas toutes les piéces).
Montsouris
Message par Montsouris »
C'est avec ce genre de reflexion que tous les ateliers ferment en plus tu les dénigres pour ne pas dire autre chose.
antipatr
Bon, me revoilà..
Pour répondre à Sergi, je ne peux que me référer à ce que j'ai écrit dans le post immédiatement au-dessus de son intervention. Mais si ce n'est pas clair, je peux l'écrire autrement :
  • En éclairage naturel de plein jour, la diode verte s'allume mais je dois régler les iso sur une valeur inférieure de 3 EV par rapport à celle que j'affiche sur ma cellule à main qui me sert d'étalon (une Sekonic L-308)
  • En éclairage artificiel ou à l'intérieur, je ne parviens pas à "allumer" la diode verte
  • Normalement, les 2 diodes rouges s'allument si la mesure est hors plage de la sensibilité de la cellule. Dans mon cas, les 2 deux diodes ne s'allument jamais simultanément
  • Normalement, la diode rouge supérieure s'allume si on est en sur-exposition. Pour l'éteindre on doit donc fermer le diaph. Dans mon cas, c'est l'inverse : je ne peux éteindre la diode rouge supérieure qu'en ouvrant le diaph
  • et vice-versa pour la diode rouge inférieure
Bref, çà bat le beurre complètement....
sergi
Message par sergi »
Effectivement le fonctionnement des diodes est un peu erratique, il est difficile de d'éviter le démontage; et là il faut savoir jusqu'où on peut aller. Bien que néophyte, j'ai pris le risque de démonter le cache supérieur pour y voir plus clair. On peut dégager sans trop de difficulté le circuit électronique et le viseur: j'avais personnellement un connecteur de cellule corrodé (continuité électrique rétablie avec de la Loctite 3863) et le fil de la diode verte dessoudé. Je me garderais bien d'aller plus loin car tout de reste, c'est de la belle mécanique de précision, et je laisse ça aux professionnels. Les 2 difficultés au remontage sont le calage du disque rotatif (assez galère quand même car il est constitué d'une plaque métallique perforée collée sur un disque plastique à opacité variable. Le mien était décollé, ce qui bloquait la rotation) et le contact de mise en circuit de la cellule actionné par une pression sur le déclencheur (et là il y a une petite astuce que j'ai apprise à mes dépens). Il y a peut-être des tutos de démontage sur le forum!?
Voilà, si ça peut t'aider!?
antipatr
Oui merci, çà peut effectivement aider si l'électronique est accessible simplement en enlevant le capot...Je tenterai le coup si j'arrive à me trouver un bon tutoriel pour démonter et remonter proprement le capot.
antipatr
Je relance ce fil...J'ai démonté le capot et n'ai rien remarqué de particulier. Les contacts sont fermes et propres. La roulette avec les filtres à opacité variable semble tourner correctement mais je ne peux pas vérifier que le sandwich plaque métallique et filtres n'est pas décollé. Une idée pour vérifier ?
sergi
Message par sergi »
Réponse un peu tardive: le disque rotatif est peut-être seulement décalé. Il est mu par un minuscule engrenage. En regardant la façade de l'appareil on aperçoit une pièce en laiton horizontale qui s'engrène sur ce disque et qui est maintenue par un minuscule ressort (attention il saute facilement). En soulevant délicatement cette came on peut décaler le disque cran par cran et étalonner avec une cellule fiable. Mais attention car la mesure du Rollei est plutôt incidente.
antipatr
sergi a écrit :Réponse un peu tardive: le disque rotatif est peut-être seulement décalé. Il est mu par un minuscule engrenage. En regardant la façade de l'appareil on aperçoit une pièce en laiton horizontale qui s'engrène sur ce disque et qui est maintenue par un minuscule ressort (attention il saute facilement). En soulevant délicatement cette came on peut décaler le disque cran par cran et étalonner avec une cellule fiable. Mais attention car la mesure du Rollei est plutôt incidente.
Il n'est jamais trop tard :D Un grand merci pour cette information très intéressante. Après avoir démonté le capot, j'ai vu effectivement la barre dont il s'agit. Je viens de refaire un test sans avoir plus rien touché et à la lumière du jour en comparant avec ma Gossen Sixtomat, je constate que la cellule du Rollei ne dérive plus que d'un EV en sous-exposition. Je peux vivre avec....
Je n'y comprends rien car hormis faire jouer la came en question avec la bague des diaphragmes et celle des vitesses, je n'ai rien fait du tout...
Bon, je ne cherche plus..
Une question cependant : je souligne votre remarque sur le mode de mesure que j'ai du mal à saisir. La cellule du Rollei serait-elle étalonnée différemment et comment, sans dôme dépoli, serait-elle capable de prendre une mesure incidente ?
sergi
Message par sergi »
Je me suis un peu avancé en parlant de mesure incidente, disons que la mesure se fait sur une plage assez large et que pour l'étalonner il faut l'orienter sur une surface uniforme, un grand mur par exemple. J'ai oublié de préciser qu' il faut remettre le capot à chaque fois pour la mesure car un filtre gris est incorporé dans le fenêtre de la cellule. On peut aussi modifier la densité de ce petit filtre pour affiner l'étalonnage. Un petit confetti découpé dans un vieux négatif N&B peut faire l'affaire.
gils34
Message par gils34 »
Je viens de récupérer un 35 SE et j'ai aussi un problème avec la cellule. avant de commencer à démonter l'appareil j'aimerais savoir si quelqu'un aurait le repair manual de cet appareil. J'ai celui du 35 mais il doit y avoir pas mal de différences.
merci à vous
sergi
Message par sergi »
Je n'ai pas trouvé de notice de réparation. Le démontage ne présente pas de difficultés particulières. Les problèmes de cellule peuvent venir de mauvais contacts, voire de fils corrodés. Le disque rotatif placé devant la cellule a tendance à se décoller. J'ai déjà démonté le mien, acheté en 1980, plusieurs fois...Il fonctionne toujours. Le piège à éviter est souligné sur la photo. C'est le poussoir de mise en tension de la cellule, qu'il faut glisser vers l'arrière avant de démonter le circuit imprimé.(enlever le petit circlip, l'axe, et glisser avec précaution vers l'arrière). Au remontage, refaire dans l'ordre inverse.
gils34
Merci Sergi, j'ai commandé un adaptateur pour une pile neuve, je vais testerais la cellule quand je l'aurais avant de démonter (dans l'appareil j'ai encore une pile au mercure tombée à 5.3V).
gils34
Une question comment et avec quoi recoller la plaque métallique perforée sur le disque plastique ?
Merci d'avance
sergi
Message par sergi »
Superglue, ou n'importe quelle cyanocrylate...Avec modération! Après, il faut veiller à ne pas désynchroniser le petit engrenage qui entraîne le disque, sinon galère pour étalonner la cellule. Et ne pas perdre le petit ressort que l'on voit en façade :|
