Flash anciens ?
Xib
Flash anciens ?
Message par Xib »
Hier j'ai vu sur un vide grenier un flash des années 60. J'ai découvert un bel objet mais sans l'acheter (je regrette aujourd'hui ça m'aurait permis de mettre des images).
Comment vous le décrire ?
Il était en deux parties. Apparemment le compartiment a piles qui l'accompagnait marchait aussi sur secteur ( il y avait tous les cordons et la notice !) Le boitier (piles) était en bakélite crème et le flash portait une lampe en forme de U. La taille du boitier a piles était grand comme un portable (ordinateur). Tout ce matériel était en parfait état. Malheureusement la marque m'échappe ? C'est la première fois que je voyais un tel flash. Les flash sont laissés pour compte dans la collection. C'est vrai aussi que la prise de vues avec flash n'est pas facile.
Existe t-il des liens de collectionneurs de flash anciens. Ca me permettra de situer et de retrouver celui-là. Merci
Mais pourquoi je ne l'ai pas acheter !
hyperfocale
Re: Flash anciens ?
Message par hyperfocale »
La description : tube en U, gros boîtier, etc., nous fait penser à un très ancien flash électronique.
Le tube en U, c'est le tube à éclats, où est créée la décharge électrique génératrice de l'écliar de lumière.
Quant à la grosse boîte, il s'agit sûrement de la batterie d'accumulateurs alimentant la torche (l'endroit où est placé le tube en U).
La dite batterie doit sûrement être au plomb, et probablement du type électrolyte liquide (donc pas géléfié), à base d'eau et d'acide sulfurique, comme pour une voiture, une moto, etc.
Il est quasiment certain que la dite batterie doit être complètement "cuite", depuis le temps, mais ce n'est pas grave, car n'importe quel modèle actuel (même tension et même ampérage) peut la remplacer, en espérant que les connections entre la dite batterie et la torche n'imposent pas des connecteurs et des câbles spéciaux.
Et encore, même dans ce cas, on peut en bricoler d'autres...
Rectification, pour le boîtier, il est fait mention de piles, donc pas de problèmes à résoudre, sinon en mettre des neuves...
Toutefois, les considérations sur les modèles à batteries restent valables, et nous les maintenons donc, dans ce message, à l'usage d'autres membres pouvant être intéressés.
Le coeur du problème, c'est de savoir si le tube à décharge est encore bon ou pas, de même que les circuits électroniques qui transforment la basse tension (de la batterie, ou des piles), en très haute tension (pour activer le tube à éclat).
Une des pièces maîtresse de ces circuits, c'est le ou les condensateurs de stockage de l'énergie électrique, qui peuvent avoir séché ou au moins perdu une partie de leurt capacitance, avec le temps et le vieillissement qui en découle.
Comment le savoir ? Uniquement en testant le flash, avec une batterie ou des piles neuves (selon le cas et le modèle), et en faisant des prises de vues.
Cordialement.
Xib
Re: Flash anciens ?
Message par Xib »
Merci de cette réponse. Mon souci puisque je n'ai finalement pas acheté ce flash, etait de savoir si l'on trouvait des sites qui parlent de flashs anciens ? Celui-ci était dans un état de conservation incroyable ? J'ai le souvenir qu'il y avait un X dans la marque (mais je ne veux pas dire de bêtises)...
DooD
Re: Flash anciens ?
Message par DooD »
Je suis sur qu'il va aprécier ton conseil :lol: ;)
Relis sa présentation :D
hyperfocale
Re: Flash anciens ?
Qu'il y ait X est plus logique que M !
(X pour synchro au flash électronique, M pour synchro au flash magnésique, au niveau des prises de flash, sur les boîtiers, cette mention étant faite juste pour les lecteurs débutants).
Cordialement.
