refixer vitre avant ricoh 500G
abstract2004
Message par abstract2004 »
Sur mon ricoh 500g (l'autre), la vitre avant du viseur bouge, je pense qu'il est possible de la remettre, mais j'aurais aimé savoir la procédure de démontage, ou peut être simplement la coincer ou coller
Je viens de changer la mousse:
Re: refixer vitre avant ricoh 500G
Salut Abstract,
sur le 500G la façade s'enlève facilement, on décolle les deux cuirettes , on démonte le levier retardateur et puis 4 vis à enlever.
la façade se détache sans problème ensuite le verre et simplement collé contre l'alu,
par contre quelle colle ?
à tester; cellulosique ou néoprène, ça s'enlève sans problèmes, peut être Araldite mais dur à enlever...
j'en sais rien et je dois en refaire deux à partir de lamelles de microscope, sur le 500G il y a une courbe à respecter donc attention de pas casser celui d'origine !
Patrick JJ
abstract2004
oui j'ai trouvé il faut aussi enlever la bague noire de sélection de l'ouverture, je l'ai recollé avec de l'araldite, par contre il faut faire gaffe c'est du verre
Ah ! yes,
la bague de diaph est déjà démontée sur mon épave, j'avais oublié de la mentionner.
Pour le verre on doit pouvoir le poncer avec patiente et du papier de verre costaud ou limes,
merci aux amateurs éclairés du forum de compléter en cas de besoin à ce sujet,
j'en ai deux à refaire...(Minolta Hi-matic - Chinon 35EE)
Patrick JJ
Ps: mon verre Ricoh est cassé au démontage (?)
abstract2004
Voila tout est remonté :wink:
abstract2004
par contre quand j'ai demonté la bague avant avec la cellule, à l'intèrieur, il y a une petite rondelle juste posée en bas à droite, je l'ai remise, mais je ne sais pas à quoi elle sert et si cela est bien sa place :?:
abstract2004
peut être façonner le verre avec une dremel, et une pierre à eau
O.K ,je vais m'entrainer sur de vieilles plaques même épaisseur..
Patrick JJ
