Cuve paterson 3 spires
Trufino
Message par Trufino »
Salut à tous.
Je développe en cuve paterson 2 spires (donc session de 2 x135 ou 2 x 120 en mettant les deux 120 sur la même spire).
Mais les films non développés s'accumulent... Et en faisant seulement 2 par 2 j'ai du mal à rattraper l'écart entre films exposés et films développés...
Donc,
Soit je prends moins de photos :mrgreen: Mais non...
Soit je dois passer par une cuve plus grande.
Ca fait un moment que je veux passer à la cuve 3 spires, mais je bloque un peu sur la quantité de produit.
Sur les sites ils mentionnent tous 1,5L de produit (j'entends bien que c'est le maximum). Puis-je calculer de la sorte : pour 3x135 : 3x290ml = 870ml ?
290ml étant la quantité de produit pour une 135 sur ma cuve paterson 2 spires.
Pour les 120 : je ne me souviens plus, je crois que c'est 500ml par spire.
Dans ce cas je ne dépasserai pas le litre de produit et je peux faire ça avec des brocs de 1litre.
Ca m'arrangerais vu que j'utilise souvent le frigo pour abaisser la température de mes 3 bains, les brocs supérieur à 1 litre sont gros...
Merci à tous d'avance pour vos infos.
cécégé
Re: Cuve paterson 3 spires
Message par cécégé »
C'est curieux parce que la cuve 2 spires ce n'est "que" 500 ml :shock: mais j'ai fait un saut sur différents sites et effectivement, c'est bien 1,5 l qui est indiqué.
Alors je ne sais pas mais j'ai pitêt la solution pour ton frigo : quid d'utiliser des bouteilles d'eau minérale de 1,5 l (à remplir avec un entonnoir et à marquer scrupuleusement pour éviter les erreurs), ça devrait rentrer non ?
La cuve trois spires est pour 3 films 135 (35mm) 870 ml
Ou 2 films 120, soit 1l de produit.
Il existe aussi une cuve 5 spires 35mm et une cuve 8 spires 35mm , ( soit 5x 120)
Trufino
Salut Cécégé :)
C'est marrant j'étais en train de lire ton sujet justement, sur tes cuves :rire:
Pour les cuves 2 spires, ça dépends des marque, Jobo c'est 500ml je crois, paterson il en faut (290 x 2 = 580ml) pour 2 spires.
Le coup des bouteilles en plastique 1.5L j'y ai pensé oui, mais a vrai dire je préfère les brocs ou éprouvettes pour ne pas avoir a utiliser d'entonnoir pour chaque bain... Mais ça reste une solution si au final il me faut plus d'un litre pour faire mes 3 films 135 ou 4 films 120.
Personne ici utilise la paterson 3 spires ?
J'utilise souvent la Paterson 3 spires ainsi que la 2 spires, plus rarement la 5 spires et la 8 spires.
Trufino
xXx a écrit :J'utilise souvent la Paterson 3 spires ainsi que la 2 spires, plus rarement la 5 spires et la 8 spires.
Du coup tu pourrais me dire la quantité de produit stp ? :rire:
Les 290ml par spire 135 fonctionnent sur toutes les patersons ?
J'ai une cuve Paterson sous le nez, il faut 290 ml pour une spire 135 et 500 ml pour une spire 120 (à multiplier par le nombre de spires).
Oui, même sur la 8 spires il est mis "for each"
Et pour un film 127 il faut 370 cc
Et on peut combiner, 790 ml pour une spire 120 + une spire 35mm
Trufino
Super, merci !!
je vais donc passer à la cuve 3 spires pour rattraper mon retard de développement :)
