Mise au point agrandisseur à condenseur
3point14
Message par 3point14 »
Le beseler 45 de l'asso est enfin équipé pour tirer du 4x5 et est sorti de sa retraite forcée :D
C'est la première fois que j'utilise un agrandisseur à lumière dirigée / à condenseur et je n'arrive pas à faire la mise au point à l'aide du scoponet*.
Avez-vous des conseils à me donner?
C'est le modèle original: http://www.photostock.fr/scoponet,fr,4,LAB-SCOP.cfm
Re: Mise au point agrandisseur à condenseur
il faut d'abord régler le Scoponet a ton oeil en tournant la molette de l'oculaire jusqu'a voir le cercle (ou autre) central bien net
et ensuite se placer au centre de la projection et faire le point jusqu’à voir le grain du film
3point14
Je réussi à faire la mise au point sur un agrandisseur à lumière semi dirigée (M800) avec le même scoponet.
Dimanche dernier on est deux à avoir essayé et on a échoué à chaque fois :(
il n'y a pas de différence entre la mise au point avec un agrandisseur à éclairage diffusé ou semi dirigé :roll:
Il faut d'abord régler l'oculaire su scoponet à son œil pour voir le réticule bien net, c'est la référence.
Ensuite on fait la mise au point dégrossie à l’œil, on affine au Scoponet en commençant à pleine ouverture pour repéré le grain et l'on ferme ensuite à l'ouverture souhaitée en vérifiant que la netteté ne dérive pas en diaphragmant
3point14 a écrit :Je réussi à faire la mise au point sur un agrandisseur à lumière semi dirigée (M800) avec le même scoponet.
certains objectifs d'agrandisseur sont tellement mauvais (je pense au Meopta Anaret 4.5/105) qu'il est impossible d'avoir le grain net
effectivement, un mauvais objectif, ou un objectif avec un voile de poussière
j'ai eu le cas sur des Boyer :?
Je rajoute que plus le format du film est grand ou que l'agrandissement est faible, il est difficile de voir le grain, il vaut mieux choisir un motif contrasté sur le film pour faire la mise au point sur l'image
3point14
J'ai un 150 mm helioprint. Je vais ressayer le weekend prochain avec un négatifs plus contrasté.
3point14
J'avais déjà essayé de tirer du 6x6 il y a un an avec un 80mm Schneider et j'avais le même problème. :/
l'helioprint/repromaster 150mm n'est pas terrible, ça beau être un objectif de reproduction c'est pas génial, j'ai aussi un 80mm repromaster pas terrible non plus, par contre le Repromater 230mm en prise de vue est honnête
3point14
J'ai fait quelques tests en fin d'après midi, je réussi à faire la map avec le 80mm componon mais pas le 150mm. Je vais devoir reporter la remise en route de cet agrandisseur :(
quel est le prix "normal" d'un 150 mm componon?
Modifié en dernier par 3point14 le mardi 15 août 2017 15:31, modifié 1 fois.
stormpetrel
Message par stormpetrel »
Regarde aussi du cote des EL Nikkor qui sont de tres bon objos.:)
On peut trouver des Rodagon 135 ou 150mm assez abordable et que je trouve de très bonne qualité.
Il faut par contre se renseigner sur le diamètre du filetage car c'est variable suivant l'age de l'objectif.
Il faut vérifier comme sur tout objectif que les lentilles soient propres, pas de voile de poussière interne ou de culture de champignon.
3point14
Merci :) en attendant de trouver chaussure à mon pied. Est-ce que mon 203mm ektar pour faire l'affaire ?
Il faut essayer, mais ça risque de demander de monter très haut la tête pour faire un 24x30 ou un 30x40, sans compter que le soufflet de l'agrandisseur sera probablement un peu court.
J'ai un vieux Rodagon 135 et un plus récent de 150mm, je n'arrive pas à distinguer les 2, j'ai tendance à utiliser plus le 135 car il couvre bien le 4"x5" pour les tirages 30x40 ou 40x50 et ça évite de monter la tête trop haute. On peut trouver un 135mm entre 50 et 100 euros
sinbad
Message par sinbad »
Si je puis me permettre, vérifier aussi le passe-vues, en cas de problème d'alignement horizontal ou de planéité la MAP peut devenir impossible en MF (vécu).
3point14
Salut,
J'ai acheté un 135mm f4.5 componar le weekend dernier, je l'ai testé ce soir. Je réussi à faire la mise au point \o/
Il y a une différence entre les componon et les componar?
un 3 lentilles propre sera meilleur que n'importe quel 5 ou 6 lentilles ayant un voile de poussière.
3point14
Merci :)
