bonjour,
après séchage de mes papiers baryte ,le papier gondole !
avez vous une technique pour éviter cela?
aussi je fait sécher mes photos avec des pinces a linge mais les pinces marque le papier... existe t'il des pinces pour le papier photo??
séchage papier baryte
- Gabou
Re: séchage papier baryte
Une bande de kraft gommé sur tout le tour du tirage encore humide (mais point trop) collé sur une vitre, attendre jusqu'à séchage complet. Rien de mieux à mon humble avis pour un tirage bien rigide et droit une fois sec.
- Gilles88
On n’appelle plus cela du papier baryté, on dit : du papier vénitien. Bon je
- numérix
la sécheuse glaceuse, il y a un fil la dessus, le temps de chercher je met le lien
le voila : http://35mm-compact.com/forum/viewtopic ... 24&t=51045
- Alain Allovon
La meilleure solution est celle évoquée par Gabou. Je précise qu'il faut que la dorsale du papier soit au contact de la vitre.
A l'aide d'un rouleau en caoutchouc, il faut chasser l'excédent d'eau avant de coller le kraft sur le pourtour.
Attention de ne pas faire sécher trop vite sinon il y a un risque que le Kraft se déchire ou que l'image se déforme en coussinet (expériences vécues).
Avec le séchage à la glaceuse, il n'est pas très facile d'obtenir un état de surface parfait. La moindre rayure sur la plaque, le moindre petit cristal de calcaire se verra irrémédiablement. Cela suppose une plaque de glaceuse en parfait état et soigneusement entretenue.
L'avantage du séchage au kraft est de donner une surface lustrée (avec les papiers "Glossy" moins sensible aux reflets parasites inévitables avec un séchage de glaceuse qui était très en vogue dans les année 70.
Pour rien au monde, je ne reviendrai à la glaceuse.
- numérix
à chacun sa meilleur solution, on peu aussi placer l'image contre la toile pour un effet satin
l'avantage de la sécheuse, c'est que l'on peut traiter plusieurs dizaine de tirages sans prendre trop de surface et ce pour un temps assez court
par contre au niveaux conservation ça peut ne pas être top et il faut un lavage irréprochable pour ne pas contaminer la toile avec des résidus de fixateur.
