Diaphragme fermé sur Dynax 500si
manmachin
Message par manmachin »
Bonjour, voilà le problème:j'ai retrouvé dans mes cartons un dynax 500si qui m'a été gentiment offert par mon beau-père il y a quelques années.
L'AF ayant de grosses difficultés, je l'ai laissé dans sa caisse sans trop m'en préoccuper.
Je l'ai ressorti (enfin) ce matin,,et j'ai détecté la cause du "ramage" d'AF: le doigt de la bague de diaph est décalé, en comparaison avec celui d'un dynax 2xi.
ImageDynax 500si by vsnboots, sur Flickr
Sur le 500 (en bas) on voit bien le bitonio parfaitement à 3h. Sur le 2xi (en haut) il est à la bonne place, vers les 2h45...
Ce décalage empêche le diaph d'être à pleine ouverture, y a-t-il possibilité d'y remédier facilement ?
balsamo85
Re: Diaphragme fermé sur Dynax 500si
Message par balsamo85 »
bonjour en appuyant dessus l'ergot bouge ou il est coincé?
manmachin
Il n'est pas coincé, il bouge et revient en position et coulisse sans trop de résistance.
Le souci c'est que sa position au repos ne permet pas de garder le diaph ouvert, l'ergot devrait se positionner 2 ou 3 mm plus haut.
Les objectifs Minolta ont le diaphragme fermé quand ils ne sont pas sur la monture.Une fois monté, l'objo est à pleine ouverture grâce à cet ergot.
manmachin
Je ne pouvais pas me résigner à le laisser partir à la benne, et j'ai donc tenté l'opération de la dernière chance. Foutu pour foutu, autant se lancer. Grand bien m'en a pris, ce fut finalement très simple:
Dépose des 6 vis de la platine porte objectif,
je retire la platine
juste derrière, trois cales métalliques à enlever, après avoir repéré leur position
là on découvre que la rotation de la bague d'ouverture de diaphragme (celle qui est donc munie de l'ergot en question) se fait grâce à un engrenage.
Cette bague est dentée sur une quinzaine de millimètres, et je constate qu'au repos, le contact entre l'engrenage et la bague se situe non pas au début du crénelage, mais à mi-course.
Donc avec un tournevis très fin et sans forcer, j'écarte légèrement la bague (elle est assez souple heureusement) pour la désengager de l'engrenage,et je lui donne juste ce qu'il faut de rotation pour remonter l'ergot en butée haute. Reste plus qu'à relâcher le tournevis pour que la bague et la roue dentée soient à nouveau en contact.
Je relâche,et Ô satisfaction! la bague garde sa position, ergot calé à son emplacement normal.
Petite poussette en bout de course pour vérifier qu'il reprenne bien sa place au repos...ça semble fonctionner.
Remontage des cales métalliques, de la platine, les 6 vis resserrées, et remontage de l'objectif...il est enfin bien ouvert.
Je termine par un petit test à différentes ouvertures, tout fonctionne correctement, il fait la mise au point correctement, ouvre ou ferme correctement et déclenche comme il faut.
Film test en cours, je pense qu'il est sauvé.
marquet michel
Message par marquet michel »
:D
Félicitations :bravo:
manmachin
:P Merci !
