Nova FP 2/1 Film Processor / question futur débutant C41
J'ai utilisé la fonction recherche mais je n'ai rien trouvé.
Est ce que quelqu'un a des retours d’utilisation sur le Nova FP2/1 ?
https://www.theimagingwarehouse.com/Pro ... s/ANFP-D21
Ma deuxième question est au niveau du rinçage. En N&B je rince en agitant 4x en changeant l'eau (2 fois à l'eau du robinet et 2 fois à l'eau déminéralisée, mon eau du robinet étant chargée en calcaire et en fer) avant de passer le dernier rinçage avec le tension actif.
Ce genre de rinçage est il réaliste avec le C41 ? Si j'ai bien compris l'eau doit être > 30°C ?
Un truc que je n'ai pas compris: un rinçage est il nécessaire entre le révélateur et le blanchiment/fixage ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- azu19
Re: Nova FP 2/1 Film Processor / question futur débutant C41
Ça suffit pour développer un film en couleur ce truc là ?
- numérix
oula, dev couleur ! as tu déjà faits un peu de N&B ?
pour le C41 il faut suivre le mode d'emplois et avec ce genre de cuve thermostaté autant faire le développement à 38°C
Oui pour le N&B pas de problème je le fais dans ma cuisine.bruno_l a écrit :oula, dev couleur ! as tu déjà faits un peu de N&B ?
Pour la couleur je crois que j'ai tout compris. Le problème étant maintenant de trouver un moyen d'avoir un bain que je puisse réguler à la température voulue, ne souhaitant pas faire ça dans ma cuisine ni dans une salle de bain.
Pour le développement j'ai compris que ça se fait à 30 ou à 38°C, ma question est faut il également rincer à la même température.
- Réginald
C'est toujours mieux de rester dans les mêmes valeurs oui.
A part le révélateur, les tolérences sont plus larges pour les autres bains
Ok, je vais investiguer la piste de me créer un bac chauffé avec une sonde de température, un régulateur PID électronique commandant un thyristor puis une thermo résistance et une pompe de recirculation style bassin d'aquarium pour assurer que la température soit bien homogène.
J'espère m'en sortir sous 150 EUR.
Mais je ne suis pas sur que ce soit rentable pour les 2-3 films couleurs que je fais par mois.
- julius23
Développement couleur dans soucis avec de l'eau à température dans une glacière, j'ai procédé comme ça un moment avant de passer à un chauffe-bains.
Tu as aussi la possibilité d'utiliser le chauffe bain thermostaté cinestill ou un cuiseur sous vide (c'est plus ou moins la même chose).
Avant je traitais mon c41 à 38° mais je n'avais pas toujours des résultats très réguliers. Depuis que je suis passé au process à 30°, plus de soucis, le dev est bien moins stressant, je ne suis plus à quelques secondes près, ni un pouillème de degré !!
Pour le rinçage, perso je préfère en faire un rapide et très de rev et le blix/fix. Pour le rinçage final, je le fait à l'eau du robinet (la précision de température n'est absolument pas primordiale) et je réduis progressivement la température entre chaque rinçage pour arriver à plus ou moins la température du stab.
Bons dev !
Bons dev !
- numérix
sinon tu peux trouver une Jobo CPE2 et la no stress pour le dev à 38°C, le plus chiant est de bien calibré la T° avec un bon thermomètre
Je ne connaissais pas le chauffe bain cinestill, pour le prix ça a l'air correct, en plus ça fait circuler l'eau - merci.
- julius23
tu trouves plus ou moins la même chose en cherchant "cuiseur sous vide"
Effectivement (moi qui n'utilise presque jamais le micro-onde) j'ai loupé quelques innovations coté cuisinejulius23 a écrit :tu trouves plus ou moins la même chose en cherchant "cuiseur sous vide"
- db8x11
Je t'ai expliqué, dans ton message d’accueil, que je faisais de la couleur dans l'évier de la cuisine.
Mais surtout, lis bien les docs qui se trouvent dans la boîte des produits que tu achètes. Tu interpréteras un autre jour.
- balsamo85
- julius23
je plussois, j'ai une TBE 1, c'est vraiment top !!
Notre collègue Vitruve qui vend des margeur ici http://35mm-compact.com/forum/viewtopic ... 89&t=59786
Vend une TBE2 sur le coincoin, avec les bidons et une cuve jobo (même si ce n'est pas la cuve idéale pour faire du C41 à la main car on ne peut pas utiliser de touillette, les paterson sont plus adaptées amha
) le prix est plutôt bon vu les accessoires (bidons, éprouvettes, ...)
https://www.leboncoin.fr/image_son/1728934226.htm/
- Gustave
C'est très compliqué avec une JOBO ? Le gros avantage des JOBO (je comptais acquérir une cuve) si j'ai bien compris c'est de pouvoir mettre 2 films 120 sur la même spire, ce qui rend plus aisé le processus. Je pensais prendre une Cinestill comme chauffe bain.
Du coup il faut faire un retournement avec la JOBO ?
- balsamo85
il y a un truc dans les annonces :
http://35mm-compact.com/forum/viewtopic ... 40#p949097
ça peut pas le faire? peut etre deja vendu aussi
sinon la cuve jobo en noir et blanc possède.. amha , un avantage c'est qu'elle est bien étanche en retournement..... mes paterson 4 fuient toujours un peu et c'est un peu chiant.
- julius23
je pense que les quantités gérées par le cotherm sont un peu juste, l'avantage d'une TBE est que le bain-marie fonctionne également pour la cuve
pour les fuites avec les paterson, il faut prendre les super système 4
- IzzyCat
Yo,
Autant j'ai le savoir et les moyens de créer un bac avec sonde et contrôle par boucle PID et j'ai aussi une Jobo CPA2 qui a jamais servi obtenue à vil prix...
Autant pour développer de la couleur j'ai commencé avec un faitout en inox douteux de marque "Le Pouce" à 50 Centimes, un thermomètre marque pas-cher et une bouilloire électrique surannée... La bonne femme derrière la popotte s'occupe d'être elle même la boucle de contrôle PID
Quelques années après ? Je suis toujours avec ma bouilloire et mon faitout car en fait moins de prises de tête c'est plus de photos traitées !
Jusque là je n'ai raté qu'un seul développement sur plus de 90 films par une erreur d'inattention que j'aurais pu tout aussi comettre avec une machine.
(Sauf avec un autolab, mais j'ai pas le porte-feuilles de Manu Chao.)
Jamais de sous/sur dev ni de dominantes marquées que ce soit en C-41 ou en E-6
Être débutant et faire de la couleur est tout à fait justifiable car dans ces procédés il n'y a aucune difficulté particulière tant qu'on est un peu habile et malin : Y'a aucun choix à faire ni de décision à prendre car il suffit de suivre un procédé comme un robot. C'est bien pour ça que le C-41 et l'E-6 ont été inventés d'ailleurs.
- Réginald
IzzyCat a écrit : mais j'ai pas le porte-feuilles de Manu Chao
tu me donnes envie de ressortir l 'album
- IzzyCat
FonceRéginald a écrit :tu me donnes envie de ressortir l 'albumIzzyCat a écrit : mais j'ai pas le porte-feuilles de Manu Chao![]()
