bonjour a tous
voila un sujet sur lequel je m'interroge, j'ai pas mal de tirages rangé dans des boites de papier photo, j'ai pour l'instant tiré sur du papier RC, j'aimerai bien essayer sur du baryte mais voila il me semble que le stockage du baryte est plus délicat? il a tendance a gondoler.
pour le papier RC faut il les intercaler pour ne pas les détériorer ?
alors comment procédez vous??
Je n'ai pas encore de labo pour faire du tirage, je vais donc me contenter de donner des pistes et faire des suggestions... dont la pertinence pourrait être remise en question par les habitués du tirage
J'ai vu en bourse photo des tirage présentés en classeur sous pochettes transparentes
on peut effectivement en attendant de définir la destination finale des tirages les archiver dans des boites de papier "vides".
Pour ceux que l'on encadre pas, plusieurs solutions :
boites archives (format maxi 21x30). protection ?
chemises cartonnées élastiquées (à dessin pour les plus grands formats) et / ou dossiers suspendus (format maxi 21x30). protection ?
album photo (inflation du coût, format maxi des tirages dépendant de l'album, modification de l'archivage plus difficile)
paniers de tri bureautiques (à conserver dans un placard pour abriter de la poussière, limité aux formats 21x30 maxi)
merci! bon j'ai rangé mes tirages dans des boites en carton sans acide..
je voudrais savoir quel méthode vous utiliser pour les notes des tirages, les réglages? j'avais pensé au dos du tirage mais ça fais pas trop présentable sur un beau baryte?
Je fais une fiche Bristol où je note la date, format, agrandisseur, optique, temps, filtrage, type de papier. Je mets une référence que je reporte sur la pochette negatif concerné.
Salut ! Je ne note rien car il est rarissime que je refasse un tirage identique dans les mêmes conditions. Trop de paramètres peuvent évoluer dans la "chaine de fabrication".
Sauf dans des cas très particuliers comme celui-ci : http://35mm-compact.com/forum/viewtopic ... 80#p786487 ou j'étais susceptible d'y revenir, et dans un délai court.
Pareil, je ne note rien.
Il m'arrive souvent de reprendre un négatif déjà tiré pour trouver une autre approche en refaisant tous les essais ce qui me permet parfois d'avoir une vue totalement nouvelle et d'obtenir fréquemment un tirage différent. C'est d'autant plus vrai que les conditions peuvent varier (température du labo et du révélateur, changement de papier, révélateur différent ou plus ou moins usé, cadrage revu etc...).
Quant à l'archivage, je me simplifie la tâche en me limitant à un seul format, le 24x30.
Mes tirages "préférés du moment" sont, encadrés sous verre, au mur ou par terre le long des plinthes et je les fais tourner très régulièrement.
Pour les autres, j'utilise des pochettes cristal que je range dans des cartons d'archivage.
Quant je réalise une "série", je range mes tirages dans des classeurs (Adox 12 pages - 24 photos).
Rémy_91 a écrit :Salut ! Je ne note rien car il est rarissime que je refasse un tirage identique dans les mêmes conditions. Trop de paramètres peuvent évoluer dans la "chaine de fabrication".
c'est pas faut Rémy ! j'ai refait un tirage hier d'un tirage que j'avais fais la veille, le lendemain le tirage sec il y' avait des choses qui ne me convenait pas! je sais pas si c'était du au révélateur qui était moins frais mais en reprenant les mêmes paramètres pour le temps de base, la déjà je n'avais pas le même rendu !!
Raaaah! les barytes ont tendance a ce courber même après séchage au kraft!
du coup les mettres dans des boites, tirages les uns sur les autres va être difficile pour le classement !!
