Toute 1ère fois : charger une 120 mm
al60
Message par al60 »
Voila,
J'ai un Flexaret VI dans une main et un film 120 HP5 dans l'autre... et quelque chose me bloque (la peur surement ) avant de me résoudre à ouvrir l'emballage du film.:roll:
Cette fois, j'ai vraiment besoin de vous car je me pose un tas de questions :
est ce que ça se charge comme une 24*36, et ce que je dois ouvrir l'emballage du film dans l'obscurité, comment se servir de la petite bobine en plastique vide qui est déjà dans l'appareil, est ce que Dieu existe, quelles longueur de film dérouler .....
Alors par pitié, aidez moi, je ne tiens plus en place !! :oops:
charan
Re: Toute 1ère fois : charger une 120 mm
Message par charan »
comme pour la première fois, vas y, tu vas voir qu'en fait tu sais faire...
tu peux le faire avec la lumière allumée ;)
ouvre l'emballage (n'utilise pas de ciseaux...)
retire doucement la petite calotte de papier gommé qui ferme la bobine, tiens là fermement serrée et engage là dans l'endroit prévu pour...
une fois la bobine bien en position, prends la bande (de papier) entre tes doigts et tire la douuuucement jusqu'à pouvoir introduire son extrémité dans la fente de la bobine récéptrice. enfonce la bien à fond.
tourne la manivelle jusqu'à ce que ça bloque bien la bande.
là c'est bon...
ferme l'appareil et vas y! fais toi plaisir!
al60
Message par al60 »
Merci pour ces renseignements.
J'ai chargé mon film et pris mes premières photos moyen format !
Je n'avais jamais vu de film 120 mm (si-si !) et j'ai été surpris de constater l'absence de "carapace".
Une fois la pellicule terminée et rembobinée, comment assure t'on l'étancheité à la lumière ? Je suppose qu'il faut s'arranger pour laisser le film tendu sur la bobine et mettre un bout de ruban adhésif pour ne pas qu'il se déroule ??
tErU
Message par tErU »
al60 a écrit : Une fois la pellicule terminée et rembobinée, comment assure t'on l'étancheité à la lumière ? Je suppose qu'il faut s'arranger pour laisser le film tendu sur la bobine et mettre un bout de ruban adhésif pour ne pas qu'il se déroule ??
ben logiquement ya un genre d'adhesif integré.
en fait tu recuperes ton film sur la bobine receptrice qui etait vide quand tu as ouvert le dos.
il n'y pas de rembobinage. :D
il te suffit à la prochaine pelloche d emettre l'ancienne bobine initiale de ta pelloche, à la place de la premiere bobine receptrice :).
tErU - pas sur d'avoir été clair...
fifnaouste
Message par fifnaouste »
Très très clair tErU.
Je me souviens de mon premier chargement de 120 (c'était pas si longtemps). Le photographe m'avait chargé la bobine et quand j'ai voulu la changer, tout était à l'envers je comprenais pas tout... :shock:
Suffit juste de mettre la bobine vide à la place de celle qui tu viens d'enlver (comme tErU l'a si bien expliqué, mais dans ces cas la, il vaut mieux plusieurs conseils parce que c'est pas très logique!)
al60
Message par al60 »
Je pense comprendre le truc grâce à vos explications :)
Le seul point qui me fait encore un peu peur c'est de trouver ma pellicule mal enroulée à l'ouverture du dos de l'appareil (pas assez serrée) et de faire passer de la lumière sur les côtés de la bobine... Mais il faut que je me fasse ma propre expérience.
Armand29
Message par Armand29 »
al60 a écrit :Je pense comprendre le truc grâce à vos explications :)
Perso , je ne me rappel pas pareil mésaventure.J'ai perdu une ou deux pellicules avec du 24*36 , mais jamais avec du 120.
Le 6*9 "petit rouleau" que j'utilisais (ça m'a toujours fait rire ce nom :D ) que de bons souvenirs........
Mais si tu as un doute , ouvre le dans ton labo juste au moment de le mettre en cuve . :bienjoue:
fabrice C
Message par fabrice C »
c'est vachement érotique le 120, j'aurais pas cru :oops:
me sent un peu voyeur de débarquer en plein déshabillage d'une bobine ... la première fois les mains tremblent un peu ... c'est normal :lol:
Toutoune
Message par Toutoune »
j'ai du faire une connerie en chargeant mon rollei... J'ai fais comme vous avez dit: j'ai d'abord retiré le petit papier qui tenait le tout fermé. Puis j'ai mis la bobine "en dessous de l'appareil" en faisant passez la languette de papier entre 2 petits rouleaux.
Déjà, je n'étais pas sur du sens: je n'ai pas fais faire d'angle a la pelloche. Enfin, le côté noir genre papier carbone était coté a exposé
ensuite, j'ai environ enroulé l'extremité sur le "receptacle" que j'ai ensuite fixé. En faisant ça, j'ai sans doute un poil top tiré:
j'ai vu disparaitre les 2 lignes imprimées sur le "dos' du papier et apparaitre une double flèche qui allait d'un bord a l'autre... cette flèche se trouve maintenant environ au milieu de la boite.
Ensuite, j'ai refermé le tout, fais un tourt de manivelle et déclenché une fois.
Est-ce bon?
MMP
Message par MMP »
Oui. Maintenant, tu dois bobiner ton film jusqu'à ce que l'indication de la première vue apparaisse dans la fenêtre au dos de l'appareil prévue à cet effet (je présume du moins qu'elle existe sur le Rollei).
Toutoune
oui; je vois ca... mais si je bobine, je risque de gaspiller du film non??? Enfaite, la pellicule est au dos de ce papier??? ou c'est une vraie pelloche en plastique que je n'ai pas vu?
MMP
Message par MMP »
Toutoune a écrit :oui; je vois ca... mais si je bobine, je risque de gaspiller du film non??? Enfaite, la pellicule est au dos de ce papier??? ou c'est une vraie pelloche en plastique que je n'ai pas vu?
La pellicule est enroulée côté noir du papier protecteur. Le côté imprimé (flêche de repérage, n° des vues, est le dos de la bobine dont les inscriptions défilent dans la fenêtre de visualisation de l'appareil. Lorsqu'elle apparaît, la flêche indique que tu dois fermer le dos de l'appareil pour ne pas voiler le film et faire avancer le film jusque la vue marquée 1. A partir de là, tu peux enfin photographier.
Toutoune
Ah, tu parlais de ce genre de fenêtre... je croyais que tu voulais dire qu compteur...
Non, mon rollei n'a pas de fenêtre proprement dite... J'ai mis la flèche environ au milieu de la boite. Je dois le rouvrir pour changer quelque chose ou je laisse comme cela?
mathieu hm
Message par mathieu hm »
Sinon, tous les films n'ont pas d'adhésifs au bout pour bien tenir le film une fois toute la pellicule exposée. La solution : lécher la languette (comme un timbre) après avoir bien tendu le film. ;)
TheMaxou
Message par TheMaxou »
mathieu hm a écrit :Sinon, tous les films n'ont pas d'adhésifs au bout pour bien tenir le film une fois toute la pellicule exposée. La solution : lécher la languette (comme un timbre) après avoir bien tendu le film. ;)
Ah bon ? C'est pas une sorte d'adhésif ça :lol:
MMP
Message par MMP »
Toutoune a écrit :Ah, tu parlais de ce genre de fenêtre... je croyais que tu voulais dire qu compteur...
Je vais laisser des spécialistes du rollei te répondre, n'en ayant jamais eu.
A priori, il doit y avoir dans le boîtier un repère avec lequel faire coïncider la flêche au dos de la bobine. A ce moment, il doit falloir fermer le boîtier et avancer la bobine jusqu'à ce que lcompteur (car il y en a bien un ?) t'indique la première vue. Dès lors, ton film est en place pour la première photographie.
En tout cas, c'est ainsi que cela fonctionne sur certains dos moyen format adaptables sur une chambre qui n'ont pas de fenêtre de visualisation mais un compteur mécanique.
tipi
Message par tipi »
Toutoune, si ton Rolleiflex est un T (ou un rolleicord Vb), j'ai fait une page web expliquant comment le charger:
http://tipiphoto.free.fr/testnumerique/ ... eiflex.htm
Si c'est un 3,5F ou 2,8F, c'est encore plus simple.
MMP
Message par MMP »
Et bien, j'avais deviné sans en avoir jamais eu un entre les mains. Je vais avoir droit à un double 51 pour ma peine ce soir !
TheMaxou
Pour un 3,5F, il faut bien prendre garde à passer le film entre les deux petites tiges métallqiues. Ce sont des palpeurs qui palpent l'arrivée du film. Donc dès que la vue apparaît dans le compteur, c'est ok...
mathieu hm
Ben la languette n'est adhésive que si on la mouille. Alors que y'a des films avec du vrai scotch au bout. 'Fin faut le savoir quoi... Jme suis longtemps demandé à quoi servait le bout de papier à la fin d'un film avant de savoir qu'on pouvait s'en servir pour fermer la pelloche ! :lol:
