mamiya C3 avec vitesse unique
- laurent M
j'ai un problème sur le 80mm de mon mamiya C3.
Dans les basses vitesses je n'ai plus qu'une seule vitesse fonctionnelle qui semble être le 60eme (enfin je dis ça un peu au pif). Dans les vitesse haute cela semble correct, mais ce n'est pas facile à identifier.
Ca le fait tant en position X que M.
La pause B elle fonctionne.
Qui a une idée de vers quoi je peux chercher ?
merci de votre aide car là je cale.
L
L
Re: mamiya C3 avec vitesse unique
tu as la minuterie des vitesses lentes coincée il faut la démonter et la nettoyer
- laurent M
Re: mamiya C3 avec vitesse lente KO
J'ai démonté.
Il y a pas mal de petites pièces difficiles d'y voir qqchopse.
As-tu une photo ou une indication plus précise ?
Laurent
Laurent
- laurent M
J'ai revérifié:
le dispositif qui retarde les vitesses est bien ralenti à l'armement mais lors du déclenchement repart sans être retardé.
Peut-il y avoir un ressort cassé ou autre pièce démontée ?
En fait ça marche comment ce retardateur de vitesse ?
L
L
la minuterie est un ensemble de roues dentées montées entre deux platines a surtout ne pas ouvrir (chiant a remonter) et ce mécanisme tient par 2 vis une a chaque bout et il me semble situé a droite quand tu regardes la mécanique vers toi...sinon phones
- dirapon
des éléments de réponse sur ce fil:
http://35mm-compact.com/forum/viewtopic ... highlight=
- laurent M
OK, le mécanisme de retardement est clairement identifié.
Je vais voir ce que je peux voir cous cette platine.
Donc je la démonte pour voir dessous ou je commence par un simple bain dans de l'essence C ?
L
L
le mécanisme en demi lune se démonte avec une vis a chaque bout de son logement dans l obturateur et ensuite tout le mécanisme dans de l essence C en le faisant travailler dans l essence tu le sèches et cela doit fonctionner bonne chance p.s. ne pas désolidariser le mécanisme pignons chiants a remettre
- laurent M
OK, je file acheter cet essence et j'essaye ça.
L
L
- laurent M
Bon résultat des courses,
après démontage, il s'avère que le système de retardement à mal vieilli. Les engrenage qui sont dedans semble mal alignés et mobiles. Soit c'est abimé, soit il y a une cale qui a disparu.
Vu la petitesse du trucje préfère ne pas chercher à réparer.
Quelqu'un sait-il ou je pourrai trouver cela en pièce de remplacement.
Laurent
Laurent
