débutant en prise avec des anneaux
monbon
Message par monbon »
Bonjour, je suis un nouvel adepte de l'argentique, venu du numérique et je découvre les joies du dévelopement et du tirage. J'ai justement fait, cette aprés midi, une deuxième scéance de tirage avec la première pellicule développé par moi. Je suis très frustré car des espèces d'anneaux se forment au contact entre la pellicule et les verres du passe vues, impossible de les faires disparaitre, ce qui gache èvidemment le tirage. Ce phénomène ne si forme qu'avec les négatifs que j'ai développé moi même et je pense que c'est lié au fait que ceux ci ne sont pas plats.
Certains m'ont conseillé de rebiner les films en sens inverse aprés dévelopement et de les laisser ainsi 24 heures pour les récupérer parfaitement plats.
Je voulais savoir les avis des uns et des autres en la matière et si ce phénomène "d'anneau de newton" ( je crois que c'est comme ça qu'on les appelent) vous arrive parfois pendant vos tirages. Quels sont les solutions?
J'ai bien besoin d'avis expérimentés car je suis vraiment déçu.
:cry:
Népo
Re: débutant en prise avec des anneaux
Message par Népo »
LA solution : le passe-vue sans verres :D
Népo
monbon
euh...
Je suis un peu trop débutant pour savoir si tu plaisantes ou pas. visiblement les anneaux se créent justement parceque les négatifs ne sont pas parfaitement plats alors si je les mets dans le passe vus sans les verres le résultat ne va pas être terrible je pense.
Népo
Message par Népo »
Si si ça existe :D D'un côté un guide-film, de l'autre un cache embouti qui fait pression sur le film. Tu peux aussi t'en bricoler un en carton épais. Ça évite aussi la poussière. Depuis que j'ai acheté ça pour mon méopta, je suis heureux !! Sinon y'a des verres anti-newton, mais je pense que l'air libre reste préférable :wink:
Népo
trempette
Message par trempette »
Népo a écrit :LA solution : le passe-vue sans verres :D
Je pense personnellment que ce n'est pas une plaisanterie. Je n'ai jamais eu d'anneau de Newton car le verre supérieur de mon agrandisseur (Meopta Opemus 6) était traité pour cela. Par contre, j'ai eu des pétouilles. Solution : remplacer les verres par des caches métalliques aux dimensions du négatif :arrow: radical :D
T.
claude_e
Message par claude_e »
trempette a écrit :Solution : remplacer les verres par des caches métalliques aux dimensions du négatif :arrow: radical :D
T.
Tout à fait mon agrandisseur LPL peut soit utiliser un passe vue universel avec verre anti newton ou des passes vue taillés pour chacun des formats (du 24x36 au 4"x5") c'est un peu cher à acheter au début mais on a alors de négatifs bien plans et plus de problème d'anneaux de newton. Il faut tout de même faire attention aux pétouilles. La convection de l'air chaud a vite fait d'amener de la poussière sur le négatif.
monbon
Merci pour vos conseils, mais je ne sais pas ou trouver ce genre de chose, il faudra probablement que je les fabrique moi même.
Je me demandais si le fait d'avoir laver les verres avec des lingettes pour lunettes pouvait y être pour quelquechose.
Dites moi encore: les petouilles: ce sont les poussières?
claude_e
J'ai relu le sujet, tu n'as pas indiqué quel agrandisseur tu utilise.
Oui les pétouilles ce sont des poussières ou des petits fils.
monbon
claude_e a écrit :J'ai relu le sujet, tu n'as pas indiqué quel agrandisseur tu utilise.
J'utilise un meopta optemus 4, je n'y connais rien en aggrandisseur car je débute mais les négatifs sont pris entre deux verres, pas de soucis lorsqu'ils sont plats mais tout ce complique lorsqu'ils sont légérement incurvés et qu'ils appuinet sur l'un des verres. J'ai essayé de mettre une cale entre les verres pour laisser du jeu au négatif mais c'est encore pire.
Papouleu
Message par Papouleu »
Bonjour, il faudrait effectivement que le verre du dessus soit traité anti newton ou utiliser des caches sans verre comme dit là haut. la seconde solution est de loin celle la plus préférable, qui te mettra à l'abri de la poussiere (en supprimant les 4 interfaces, supérieures et inférieures de chaque verre), à ,l'abri des anneaux de newton provoqués par le contact avec le verre. Mais ton agrandisseur est un modèle ancien, et je ne sais pas si tu trouveras encore ces accessoires ou si ceux de l'opemus 6 conviennent. C'est Ahel qui est l'importateur. Pose leur la question. Il daigneront peut-être répondre. Dans le cas contraire, n'hésite pas à t'adresser directement par mail à Meopta en république tchèque.
monbon
Si je comprend bien c'est toujours le verre du dessus qui pose soucis ( c'est logique vu l'incurvation du film...) dans ce cas je pourrais peut être le remplacer par un cache en carton fait maison. Le soucis c'est que j'ai peur que cela raye les négatifs. Qu'en pensez vous?
claude_e
Si tu utilise de la cartonnette de bonne qualité pas très épaisse cela ne devrait pas rayer les négatifs plus que ne le font les passes vues sans verres en métal... Il faut manipuler les négatifs avec un peu de soin c'est tout.
NeGbLaN
Message par NeGbLaN »
monbon a écrit : Je me demandais si le fait d'avoir laver les verres avec des lingettes pour lunettes pouvait y être pour quelquechose.
Ca n'a pas à voir avec tes anneaux de Newton, mais attention, au passage, à l'usage de produits non dédiés qui peuvent se trouver en contact avec tes négatifs. Il ne faut jamais utiliser un produit dont on ne connaît pas la composition chimique ou qui n'a pas été recommandé par un spécialiste, à des fins de nettoyage pour négatif, optiques diverses et variées...
Je ne parle pas de ta santé à toi, mais de celle de ton matos.
Bons tirages
monbon
NeGbLaN a écrit : Ca n'a pas à voir avec tes anneaux de Newton, mais attention, au passage, à l'usage de produits non dédiés qui peuvent se trouver en contact avec tes négatifs. Il ne faut jamais utiliser un produit dont on ne connaît pas la composition chimique ou qui n'a pas été recommandé par un spécialiste, à des fins de nettoyage pour négatif, optiques diverses et variées...
monbon
Bin je crois que je vais appliquer ton conseil à l'avenir, c'est vraiment frustrant de foutre des négatifs en l'air (j'ai eu des traces de calcaire dessus...premier dévelopement...)
claude_e
Les traces calcaires devraient pouvoir être enlevées en relavant le film et en le faisant tremper dans de l'eau distillée additionnée d'un peu d'agent mouillant.
MMP
Message par MMP »
monbon a écrit : (j'ai eu des traces de calcaire dessus...premier dévelopement...)
Rien de grave ni d'irrémédiable. On peut ôter les dépôts de calcaire sur le négatif avec une solution peu concentrée d'acide acétique (à 2 ou 3% environ) sur un chiffon très doux, ou mieux, un morceau de peau de chamois sacrifiée pour cet usage. Ensuite, rinçage du négatif à l'eau distillée.
monbon
MMP a écrit : Rien de grave ni d'irrémédiable. On peut ôter les dépôts de calcaire sur le négatif avec une solution peu concentrée d'acide acétique (à 2 ou 3% environ) sur un chiffon très doux, ou mieux, un morceau de peau de chamois sacrifiée pour cet usage. Ensuite, rinçage du négatif à l'eau distillée.
Merci à toi pour ces conseils qui me seront fort utiles
:sante:
NeGbLaN
Note : souvent, un nouveau rinçage du néga avec un peu d'agent mouillant peu suffire, évitant ainsi l'acide acétique et le chiffon.
Y'a plus qu'à !
HRISTO
Message par HRISTO »
Le passe_vue métallique a révolutionné ma vie à un point inouï !
