Cloitre de l'abbaye de Fonfroide
claude_e
Message par claude_e »
Cette photo a été prise en 20x25 puis traitée par contact mais en cyanotypie (ce qui donne ces bleus). Une des difficultés à Fonfroide est la violence de la lumière en été.
Toyo 810MII Scheinder SA210
Butagaz
Re: Cloitre de l'abbaye de Fonfroide
Message par Butagaz »
Efectivement la lumiere est dure! Tu as une perte de details dans les hautes lumieres en bas de l'image. Tout le sol est cramé.
Je ne connaissais pas ce traitement. C'est original ce bleu. Ca donne des idées!
Et j'aime beaucoup cette vegetation en forme de coeur!!
claude_e
Ce procédé date du milieu du 19ème, on prépare deux solutions séparément
1 - 100ml eau distillée, 1ml formol, 25 grs de citrate de fer ammoniacal vert
2- 100ml eau distillée, 12 grs de ferricyanure de potassium
On prend avec deux pipettes différentes quelques ml de chacune des solutions dans un 3ème récipient puis on laisse reposer quelques minutes.
Le produit obtenu est ensuite étalé soit au pinceau (attention ne pas toucher les parties métaliques du pinceau avec la solution) ou mieux au cotting road (tige de verre) sur un papier couché.
On laisse sécher à l'abri des UV (possible de travailler en lumière artificielle atténuée) puis on fait un contact que l'on va insoler avec une lampe à bronzer (ne pas rester à côté à cause des UV)
Pour finir on rince à l'eau.
Attention c'est toxique : acide prussique...
