Démontage sans dommage des pièces n'offrant pas de prise
dirapon
Message par dirapon »
Démontage... sans dommage des pièces collées ou vissées n'offrant pas de prise
Le problème:
Comment démonter les vis dont la tête n'est pourvue d'aucun moyen de prise (typiquement les axes de levier d'armement), ou les plaquettes collées masquant des vis auxquelles il faut accéder pour poursuivre le démontage???
Une solution!
Matériel nécessaire: masking tape, araldite, bâtonnet en bois.
Coller un morceau de masking tape pour protéger les parties adjacentes
Découper précisément la forme de la pièce à décoller...
... Puis décoller et recoller le masque en empiétant légèrement sur la pièce à décoller pour éviter que la colle s'insinue dans la fente (voir + bas)
Préparer une petite quantité de colle à deux composants type "Araldite" (ici à prise lente, mais la version à prise rapide devrait convenir à cet usage)
Coller le bâtonnet sur la pièce à démonter, et attendre le temps indiqué par le fabricant...
Il ne reste plus alors qu'à tirer délicatement sur le bâtonnet, ou à l'utiliser comme levier pour démonter la pièce filetée qui maintient le levier d'armement. Attention: la plupart se dévissent dans le sens des aiguilles d'une montre... mais pas tous!
Ici l'explication de l'utilisation du bois: pour décoller le bâtonnet de la pièce démontée, plonger l'ensemble dans du méthanol. Celui-ci pénètre dans le bois et dissout la colle (laisser agir plusieurs minutes)
janot
Re: Démontage sans dommage des pièces n'offrant pas de prise
Message par janot »
Merci Dirapon pour le truc !
meger
Message par meger »
Pour démonter la vis d'armement il faut prendre un bout de chambre à air,
mais avant il faut taper avec un maillet en bois ou en plastique sur la vis enjoliveur, et après avec le caoutchouc on dévisse¨.
Pour décoller l'enjoliveur il faut injecter de l'acétone pour décoller.
C'est ce que je faisais chez Nikon au SAV.
Maintenant si ta pièce est abimée, il me reste encore cette pièce.
Gérard
claude_e
Message par claude_e »
Merci pour le truc c'est toujours utilie ce genre d'idées !
myanmar
Message par myanmar »
Merci aux deux spécialistes.
focus3
Message par focus3 »
Trés bonne idée, Merçi :bienjoue:
Dikal
Message par Dikal »
D'où l'intérêt de lire jusqu'en bas.
J'ai cliqué par curiosité sur le sujet mais pensant que Dirapon posait une question.
C'est à cela que l'on reconnaît les grands : ils répondent aux questions que l'on ne s'était même pas posé :respect:
Parfois, je me sens à la dérive dans un océan de connaissances :oops:
mégaclic
Message par mégaclic »
Bien vu même si extrême, pour les cas difficiles.
De mon côté j'utilise aussi un bout de chambre à air, avec une pince si besoin/possible, ou aussi un "doigt de lecture", qui consiste en une extrémité de doigt en caoutchouc pourvue de pointes, qui s'enfile sur le bout du doigt, pour les cas faciles.
Avec ta méthode Dirapon, j'aurais trop peur de faire couler de la colle là ou il ne faut surtout pas :oops:
garnault
Message par garnault »
pas mal pas mal
