Boutique Photo Argentique
une simple lampe rouge fait elle office de lampe inactinique
Message par amandineee » Vendredi 21 Novembre 2008 16:37
bonjour Ă  tous,
Voilà je me pose une question, qui paraîtra peut être bête aux connaisseurs mais j'ai tjs achaeté des lampes inactiniques rouges pour mon labo photo et en lisant un article tout à l'heure j'ai vu "la lampe inactinique peut être remplcée par une simple lampe à incandescence rouge" ???? Vrai ou pas?!
Ca me parait bizarre, non? Ca voudrait dire que j'achete une ampoule Ă  10E au lieu de la payer 2E...?
merci pour les réponses!
amandineee
Message(s) : 37
Re: une simple lampe rouge fait elle office de lampe inactin
Message par geant vert » Vendredi 21 Novembre 2008 19:48
euh, ça dépend du spectre de la lumière de la lampe rouge, j'entends par là qu'il peut y avoir plusieurs nuances de rouge.
je suis pas sur qu'une lampe rouge de sapin de noël ça marche
Avatar de l’utilisateur
geant vert
Message(s) : 2573
Message par panda589 » Vendredi 21 Novembre 2008 20:07
:idea: :arrow: Sur tout papier photo orthochromatique, toute lampe rouge mérite d'ête essayée afin de réaliser un test d'inactinisme d'environ 15 à 20 minutes d'exposition. C'est bête comme chou, il faut:
1. Le noir total
2. Une feuille de papier photo N&B vierge de toute exposition
3. De quoi masquer le papier pendant l'exposition à la lumière rouge à tester
4. Révéler et fixer le papier dans le noir après le test
C'est ainsi qu'on se rend compte qu'un phare arrière rouge de vélo (piles de 1,5V + LED's) peut faire office de lampe inactinique :idea: :wink:
panda589
Message(s) : 3945
Message par valAa » Vendredi 21 Novembre 2008 21:43
panda589 a écrit :C'est ainsi qu'on se rend compte qu'un phare arrière rouge de vélo (piles de 1,5V + LED's) peut faire office de lampe inactinique :idea: :wink:
O_o j'y avais pas pensé... j'en ai une qui traîne...
Tu as testé ?
valAa
Message(s) : 1201
Message par Oracle » Mercredi 26 Novembre 2008 10:54
Le test est facile et ne "coute" qu'un bout de bande test donc à part la galère d'attendre 15 minutes, je pense qu'elle vaut le détour.
C'est particulièrement voyant avec une piece de monnaie.
Par contre, pourquoi dis-tu de révéler et fixer le papier dans le noir complet ?
Oracle
Message(s) : 235
Message par Brasdfer » Mercredi 26 Novembre 2008 11:33
Oracle a écrit :Le test est facile et ne "coute" qu'un bout de bande test donc à part la galère d'attendre 15 minutes, je pense qu'elle vaut le détour.
Salut,
C'est pour ne pas fausser les résultats du test par une exposition à la lumière inactinique testée durant la phase de révélation/fixation.
A+
Brasdfer
Message(s) : 500
Message par Oracle » Mercredi 26 Novembre 2008 11:37
Je ne comprends pas l'intérêt d'arrêter la lumière au milieu du processus de développement. Pour s'assurer que le papier n'est pas sensible du tout à la lumière, pourquoi ne pas laisser la lumière jusqu'à la fixation, puisqu'ensuite à l'usage, la révélation / fixation se fera précisément avec la lampe inactinique ? Ce qui est d'autant plus vrai pour les gens qui n'ont qu'une ampoule inactinique dans leur labo ?
Oracle
Message(s) : 235
Message par DooD » Mercredi 26 Novembre 2008 11:41
Le but est de voir si tu distingue une différence entre zone masquée (par une piece par exemple) et le reste du papier, exposé quant à lui.
Si par hasard ton eclairage n'est pas bien inactinique, et que tu le laisses pendant le dev+fix, tu risque d'exposer un peu la partie masquée, et du coup tu risque de gommer la différence entre ces deux zones.
En observant ensuite le test, il se pourrait que tu ne voie pas de différence flagrante, et que tu conclue que ton eclairage est OK, alors qu'en fait il a légerement voilé le papier, aux deux endroits du coup
DooD
Message(s) : 1862
Message par Brasdfer » Mercredi 26 Novembre 2008 11:59
Oracle a écrit :Je ne comprends pas l'intérêt d'arrêter la lumière au milieu du processus de développement. Pour s'assurer que le papier n'est pas sensible du tout à la lumière, pourquoi ne pas laisser la lumière jusqu'à la fixation, puisqu'ensuite à l'usage, la révélation / fixation se fera précisément avec la lampe inactinique ? Ce qui est d'autant plus vrai pour les gens qui n'ont qu'une ampoule inactinique dans leur labo ?
Salut,
Dans ce cas, si tu souhaites tester toute la période d'exposition correspondant à l'ensemble des phases d'un tirage , il faut que la zone masquée le soit durant tout le processus, ce qui implique de masquer avec un bidule du genre morceau de scotch bien opaque et qui ne se décolle pas lors du passage dans les différents bains :).
Mais je n'en vois pas trop l'utilité si tu laisses assez longtemps ton papier exposé à la lumière à tester (le temps estimé pour procéder tranquillement à toutes les phases d'un tirage: sortie de la feuille et mise en place dans le margeur, exposition sous l'agrandisseur puis passage dans le révélateur etc ...), sauf si tu as des problèmes de localisation dans le noir :) et que tu craint de te tromper de cuvette ou autre.
A+
Brasdfer
Message(s) : 500
Message par Oracle » Mercredi 26 Novembre 2008 14:03
Mhh ok, expliqué comme ça, ça tombe sous le sens ! ^^
Trouverais-je un jour l'interrupteur pour brancher mon unique neurone... :roll:
Oracle
Message(s) : 235
Message par geuledebois » Mercredi 26 Novembre 2008 14:20
les feux arrière de vélo a leds ne consomment rien et sont très pratique.
j'ai aussi utilisé un feu bâbord de bateau pour éclairer mes cuvettes
avec une boite a gâteau recouverte avec la gélatine rosco 27ht (ou l'équivalent chez lee), une douille et une ampoule classique tu obtient un luminaire confortable qui réchauffe l'atmosphère pour les séances d'hiver :wink:
geuledebois
Message(s) : 2454
Retour vers Technique photo argentique
Qui est en ligne ?
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 0 invité(s)
  • PublicitĂ©
Le site des restos du coeur
