scanner film 120 epson v600
salut a tous,
voila, depuis que j ai mon v 600 je ne scanne que du film 135, mais depuis que j'ai développé mon premier film 120, je l'ai scanné et je n'arrive pas a avoir directement les miniatures!! je n'ai que la possibilité d'être en "normal" il faut donc recadrer chaque vue pour le scannage !
pourquoi je n'ai pas les vues directement en mode "miniature"?
- Kodachrome59
Re: scanner film 120 epson v600
@Fredphoto76
Je n'ai pas ce problème sur le mien. J'utilise le logiciel fourni avec le scanner. Ce que tu appelles « normal », c'est le mode vue par vue ? Le « recadrage » dont tu parles me fait penser à Silverfast... Quel logiciel utilises-tu ?
- netslider57
J'ai un v550, bref le même scanner et pas au ce soucis de mon côté non plus avec Epson Scan ou Vuescan! Ce serait intéressant de savoir quel logiciel tu utilise effectivement !
- cg8.5
J'ai un V 600 et utilise le logiciel fourni sans aucun problème tant en 120 qu'en 135.
Il me semble qu'il y a une option dispo à la prévisu (déjà utilisée sur mon V550).
Tu peux choisir la séparation des vues (indiquer le format d'image en 120 pour que le pilote positionne bien les séparations) ou la visualisation de la bande entière (à recadrer manuellement au format des vues)
salut a tous j'utilise Epson Scan
moi aussi
problème réglé, "configuration" j ai coché format 6x6 au lieu de 4,5x6
- netslider57
Content que tu ai trouvé la solutionFredphoto76 a écrit :problème réglé, "configuration" j ai coché format 6x6 au lieu de 4,5x6
Salut
Je voudrais savoir comment faire pour avoir les bordures noires autour du négatif d'un film 120 ?
- L'Oeil du Chat
Tu n'arrives pas à les avoir avec le passe-vue d'origine? Chez moi j'ai toujours le contour noir, à peine rogné si je centre mal mon négatif...
Sinon il faudrait utiliser une plaque de verre avec dépoli posée par dessus ton négatif (sans passe-vue, direct sur la vitre) mais avec le V600 il faut bien viser pour rester dans l'axe du chariot-objectif.
J'ai trouvé ca : http://www.betterscanning.com/scanning/models/v500.html
Es ce quelqu'un a t'il déjà acheté ce produit ?
- Gilles88
Je connais et cela coute cher ! J'ai un V600 depuis peu ( acheté ici à un gentil membre) e on peut faire une marge noire, il faut sélectionner cadrage manuel.
- L'Oeil du Chat
J'ai acheté l'année dernière la version pour le 35mm et j'en suis très content. Les films qui tuilent se retrouvaient soit en contact avec la vitre (anneaux de Newton), soient hors focus. Depuis, plus de problèmes.Fredphoto76 a écrit :J'ai trouvé ca : http://www.betterscanning.com/scanning/models/v500.html
En revanche pour du 6x6 je vois moins l'intérêt car les films sont plus plans (ceux que j'utilise en tout cas). Et le tarif est un peu rédhibitoire dans ce format.
Je l'ai aussi, mais pour l'epson 4990Fredphoto76 a écrit :J'ai trouvé ca : http://www.betterscanning.com/scanning/models/v500.html
Acheter pour pouvoir prendre le format 6X17, mais ça passe aussi pour tout les format 120/620
Ça marche très bien
PAT
