Développement tri x en 200 iso
Bonjour, je souhaite développer une tri x 400 à 200 iso avec de l’ID 11.... malheureusement je ne parviens pas à trouver une charte de développement à ce sujet... la seule qui y faisait référence donnait des temps trop proches du développement à 400 iso pour être fiable...
Je n’ai pas trouvé d’infos à ce sujet sur les forums non plus... ai je mal cherché? Possible.
En tous cas si l’un ou l’une d’entre vous a été confronté au même problème, je suis preneur d’informations et/ou de solutions!!!!
Bien à vous!
Bien à vous!
Re: Développement tri x en 200 iso
le plus simple c'est de prendre les données de la TriX avec la D76 équivalent de ID 11
http://www.bw-reeltime.com/c-130-kodak- ... 00-d76.htm
Merci je vais regarder ça.... j’imaginais plus de différences entre le développement à 200 et 400 iso... y’a ptet des subtilités...
Perceptol de chez Ilford. Tu perds 1 diaph en développant avec ça.
- julius23
Certains (beaucoup ? ) conseillent d'exposer la trix à 200ASA pour avoir de la richesse dans les noirs (tout en la développant à sa valeur nominale), donc ne réduit pas trop le temps amha
Je ne savais pas mais c’est intéressant car j’ai effectivement exposé ma pellicule à 200 sur mon reflex. Ça réglerait du coup le problème!!!
- patrickJJ
j'utilise cette méthode : Tri-x à 200 ISO
D76 1+1 à 20°C = 7'30"
Soit disant le process de Guy le Querrec avant, quand il était argentico-argentique.
PS; encore un traitre à la cause....
- Kyioaki
Pas loin de patrickJJ : 8' à 20°C avec du D76 1+1 (je suis cette excellente notice : http://35mm-compact.com/films/kodak-tri-x-400.htm)
Juillet 2018 - Douarnenez
Avril 2018 - Rome
(Bessa R2A, Zeiss C-Biogon T* 2,8/35 ZM, Plustek 8200i AI, PS CS3)
Avril 2018 - Rome
- patrickJJ
J'aurai dû donner aussi les détails du process car l'agitation à une grande importance sur les résultats,
donc, la première minute je fais tourner la cuve sur elle même cul par dessus tête tranquillement.
ensuite touillage à la touillette dix secondes par minute.
Pas de bain d'arrêt, quand sonne le minuteur je vide le révé et je remplis d'eau à 20°C : trois minutes,
ensuite fixage normal avec bain neuf puis mon lavage écolo : on change l'eau 5 ou 6 fois toutes les 5 minutes.
Séchage, archive etc.
Merci beaucoup. Je vais essayer de developper ça la semaine prochaine!
