dileme entre l achat d un durst m 305 et m 605 N/B terminé
- Intéressé
Bonsoir depuis ma retraite je reprend la photo mais les technologie ont tellement changées que mon vieux durst b 30 ne convient plus j ai besoin de conseil ?
Merci d avance
Merci d avance
Modifié en dernier par minolya 80000 le lundi 12 février 2024 1:54, modifié 1 fois.
- Habib
Re: dileme entre l achat d un durst m 305 et m 605 N/B
Le 305 est limité au 24x36 alors qu’avec le 605 tu pourras tirer du 6x6
Un 305 ça ne coûte pas grand-chose, mais si tu veux faire du 6x6 le m605 le permet.
Le m305 est plus petit, peut être aussi plus limité en taille de tirage.
Par contre, il faut qu'il soit complet si c'est un noir et blanc (2 condensateurs) et si c'est un couleur, il ne faut pas que la molette de changement de format ne soit pas bloquée (du vécu...).
Attention, les accessoires sont difficiles à trouver et cher sur les Durst. Il faut essayer d'en trouver un le plus complet possible.
- Intéressé
Merci pour vos réponses je ne fait que du 24/36 en noir et blanc je pense rester sur le m305 mais il faudra que je me deplace pour le voir encore merci de vos réponses
- numérix
si tu peux trouver le M605 complet, je te le conseille, un jour ou l'autre (ou pas) tu seras tenté par le moyen format
- HARDIV
Je plussoie. C'est un autre monde le moyen format. ( et le grand encore plus)
Je vois passer aussi des Durst M370 ( uniquement 24x36) pour pas bien cher.
Mais surtout ; fais-toi plaisir avec une bonne optique afin d'avoir de la satisfaction devant un 30x40.
Vincent H.
C'est le genre de conseils que j'aurais dû suivre lorsque j'ai acheté mon premier agrandisseur
ah oui, vérifie bien l'agrandissement maximum possible de ton futur achat (si tu veux aller jusqu'au 30X40 par exemple, tous ne le permettent pas)
- Intéressé
bonsoir
Merci pour tous vos conseils mais pour commencer je vais rester sur le m 305 comme je compte me déplacer pour aller le chercher quels sont les points a vérifier ? j ai ete voir tous les tutos mais rien ne vaux plusieurs avis
merci d avance
william
merci d avance
william
- Guile
Plateau en bon état. Si pas en bon état, que les vis qui le tiennent ne sont pas oxydées pour pouvoir le changer.
De toutes manières, toutes les vis doivent être en bon état. Non foirées et non oxydées. Il faut pouvoir tout démonter sans problème.
Les glissières ne sont pas endommagées. Ça peut gratter un peu s'il n'y a pas eu de graisse depuis longtemps. Mais il ne doir pas y avoir de point dur.
L'objectif livré avec (ou les objectifs) doivent se monter et se démonter sans problème. Les diafs fonctionnent et les lentilles sont propres.
Il y a le filtre rouge sous l'optique.
Les condensateurs pour le 24x36 et le 6x6 (si besoin) sont présents. S'assurer que le cercle image est bon en le branchant.
Il y a les portes négatifs. Les verres ne sont pas cassés (les coins, on s'en fiche) ni rayés. Le top en 24x36 : un passe vue sans verre.
La boite lumière complète. Le miroir en bon état, le porte filtre aussi. Le support de lampe non cramé et réglable (la lampe sera avantageusement remplacée par une lampe diode dépolie "lumière bleue".)
Si possible, présence du scoponet, des filtres et du compte pose. Vérifier que ce dernier fonctionne (amener un petit accessoire qui fonctionne au 220v. Lampe, radio-réveil, chargeur de téléphone...)
Pour le reste, si la mécanique est correcte, il n'y a pas trop a s'en faire. C'est du matériel très simple, donc robuste.
Vérifier l'état de la crémaillère qui est souvent en nylon chez Durst et c'est pas rare d'avoir cette crémaillère endommagée sur quelques dents, suite à un mauvais usage par un brutos !
- Intéressé
bonsoir
problème règle
merci a tous vos réponses m ont ete très utile
cordialement
problème règle
cordialement
