diagnostic Minolta XD 7
- Louis Maton
Bonjour.
Un collègue m'a confié un Minolta XD 7 pour que je voie si je peux le réparer: le miroir ne redescend pas. J'ai regardé les sujets sur le forum et rien ne m'incite à intervenir dans un sens ni dans l'autre.
Les piles sont mortes mais l'appareil déclenche toujours en pose B et sur O: après avoir délicatement descendu le miroir à la main et armé, le déclenchement se passe normalement mais le miroir reste en haut.
— Ne peut-il redescendre qu'avec des piles?
— S'agît-il d'un grippage dû à de la graisse séchée?
— Est-ce la mousse qui coince le miroir?
— Est-ce l'électronique qui n'en veut plus?
Je n'ai guère envie d'ouvrir le capot sans savoir: les photos postées par Janot sur la Galerie technique ne sont pas engageantes! (Mais mon collègue a dit que ce n'était pas grave si je bousillais son appareil...)
Quelqu'un peut-il me proposer un protocole pour cette panne?
Merci!
Merci!
- DooD
Re: diagnostic Minolta XD 7
http://35mm-compact.com/reflex/minolta-xd7.htm
Apparement il necessite des piles, sauf en mode B et O.
Dans ton cas, meme en mode O le miroir reste haut, ce qui n'est surement pas normal
Je pencherai (je ne connais pas cet appareil) plutot pour un problème mécanique qu'electronique
Regarde d'abord ce qui se passe en mettant les piles!
- janot
Je confirme que le miroir n'a pas besoin des piles pour redescendre...
S'il reste bloqué en haut, cela peut être lié à un grippage du mécanisme d'amortissement . il y a un "damper" (un frein pneumatique) sur le coté droit de la chambre ... C'est peut être aussi la cinématique qui se coince...ou la mousse qui colle (l'enlever alors) Sinon il faut ouvrir pour regarder !
Auparavant, mettre 2 piles SR44 pour voir si l'afficheur et la cellule fonctionnent, et pour voir aussi si cela vaut le coup d'ouvrir la bête...
Le XD7 est un boitier fiable, qui vaut parfois le coup de tenter la réparation s'il n'est pas trop abimé...
Attention toutefois car c'est toujours facile de démonter, mais beaucoup plus délicat à remonter quand on débute dans le bidouillage...
- Louis Maton
C'est bien ce qui m'inquiète!Attention toutefois car c'est toujours facile de démonter, mais beaucoup plus délicat à remonter quand on débute dans le bidouillage...
Quand on regarde de face ou du dos?il y a un "damper" (un frein pneumatique) sur le coté droit de la chambre
- Pierre-Yves
Une panne très classique, c'est que le courant n'arrive plus dans le circuit... symptômes : avec des piles neuves, les vitesses électroniques ne fonctionnent pas, les LED ne s'allument pas dans le viseur. Les vitesses mécaniques fonctionnent toujours.
La bonne nouvelle, c'est qu'il ne faut démonter dans un premier temps que la semelle (deux vis
La mauvaise nouvelle, c'est que ça peut être un élément électronique qui a laché ailleurs... et là, mieux vaut s'adresser à un pro AMHA.
Démonter le capot d'un XD-7 "pour voir" peut très très mal finir
- Louis Maton
Bon, j'ai compris. Je mets des piles neuves pour voir si les chiffres s'allument dans le viseur. Après, on verra...
- Louis Maton
Bon. C'est reparti.
Avec les piles neuves, les loupiotes s'allument, tout a l'air de fonctionner normalement côté électronique.
Côté mécanique, il faut enlever l'objectif après chaque déclenchement pour décoincer le miroir.
toutefois il suffit juste de le décoincer: i redescend tout seul sur la quasi totalité de sa course... Mystère!
- janot
Vérifier les cotés de la chambre du miroir pour voir si le flocage noir en feutre adhésif n'est pas décollé et coince le miroir, sinon regarder du coté de la mousse d'amortissement qui peut le coller...En tapant un coup sec le fond du boitier sur la paume de la main, le miroir ne redescend pas ?
- Louis Maton
Rien n'est décollé sur les côtés.
Quand on tape l'appareil dans la main, le miroir redescend.
- Dikal
A terme, il n'y a que le zenit qui supporte de se faire taper dessus pour fonctionnerLouis Maton a écrit :Quand on tape l'appareil dans la main, le miroir redescend.
- Louis Maton
M'en fiche: j'ai carte blanche
- naej
Comme tout fonctionne, sauf le miroir, il est fort possible que le frein (damper) soit le problème comme Janot le spécifiait. Malheureusement, je n'ai pas ton appareil dans mes mains pour confirmer ton problème.
Ce frein est situé en haut, près de la connexion pour les objectifs, quand tu as la caméra face à toi, il est à gauche (un petit cylindre noir).
Sinon, les mousses entourant le verre dépoli sont tellement vieux qu'ils ont gommé le système. C'est la seule hypothèse que je peux voir.
Bonne chance!!!
Jean-François
Bonne chance!!!
Jean-François
- Louis Maton
J'ai déjà changé les mousse sur des portes de dos, mais jamais dans la chambre...
Bonsoir
J'ai eu le cas sur mon XE-1, c'était les piles. J'ai mis des neuves et puis plus de problème avec le miroir.
A +
A +
- Louis Maton
OK.'ai mis des neuves et puis plus de problème avec le miroir.
Mais mes piles sont neuves...
- janot
Les XE et XD ont des mécaniques bien différentes !
Il y a un joint de mousse sur le haut de la chambre du miroir, devant le verre de visée...Il est peut être "collant" et il faut le changer aussi !
Sinon, il y a de fortes chances pour que ce soit le "damper" en fait un vérin amortisseur tout bête, dont les graisses figées retiennent le miroir...Il faut alors démonter !
Je suis très confiant pour la comparaison avec le Zénit : si il suffit d'une petite pitchenette sur la semelle du boitier pour faire redescendre le miroir, c'est gênant mais cela n'empêche pas de faire des photos avec le XD7...Qui a une très bonne réputation de fiabilité...Mais qui a aussi tout bêtement 30 ans !
Sans polémiquer, je doute qu'un Sony Alpha 700 soit toujours opérationnel dans 30 ans (j'aurais pu dire Canon 50D, etc)
changes la mousse amortissage du miroir en remontée souvent les miroirs restés collés par cette mousse
- Louis Maton
OK. Jamais fait ça. J'espère ne rien endommager: ce n'est pas très accessible...Je vais chercher ici un sujet sur les mousses de chambre réflex.
