compatibilité boitier et objectif nikon
georges R
Message par georges R »
Bonjour à tous; besoin d'un avis; je stocke un petit zoom Nikon autofocus datant de 1985 (je crois); ma fille partie au bout du monde, possède un Nikon Fe; avant de lui envoyer, j'aimerais etre sûr que les deux sont compatibles ? sans parler d'autofocus bien sur. Je ne comprends pas grand chose aux différences des montures successives ! bien cordialement
panda589
Re: compatibilité boitier et objectif nikon
Message par panda589 »
En principe ton zoom autofocus de 1985 est monté à l'arrière avec une bague de diaphs doté d'un couplage Ai qui viendra buter contre la came du Nikon FE...Bien entendu, il n'y a que la mise au point manuelle :idea: :wink:
Pour être certain de ton coup, pourrais-tu citer précisément le nom du zoom AF en ta possession :?:
alain b
Message par alain b »
attention à ce qu'il ne s'agisse pas d'un zoom autofocus série G qui ne se montera pas de toutes façons...
panda589
alain b a écrit :attention à ce qu'il ne s'agisse pas d'un zoom autofocus série G qui ne se montera pas de toutes façons...
:arrow: Série G en 1985 :?: ... Il n'y a pas de danger :wink:
georges R
panda589 a écrit :En principe ton zoom autofocus de 1985 est monté à l'arrière avec une bague de diaphs doté d'un couplage Ai qui viendra buter contre la came du Nikon FE...Bien entendu, il n'y a que la mise au point manuelle :idea: :wink:
Bonjour et merci à tous pour votre intéret; ce petit zoom est un Nikkor 35-70 mm de focale et 3.3-4,5 d'ouverture; il équipait en standard un F 501 acheté en 86 "camera of the year" écrit sur la bandoulière ! je l'ai remplacé ensuite par un 28 - 85; si la baionnette s'adapte sur le boitier FE, je sais que la mise au point sera manuelle; mais je voudrais etre sûr que le miroir ou d'autres fonctions ne seront pas bloquées. Le boitier FE récupéré par ma fille fonctionne correctement sans objectif, mais se bloque quand elle installe le zoom Tamron qui lui a été fourni avec...
merci pour vos conseils
KKILLER
Message par KKILLER »
Bonjour, je pense que tu peux aller voir http://www.photosynthesis.co.nz/nikon/serialno.html
Tu trouveras ici les réponses à tes questions, en fonction du type d'objectif et du numéro de série... ce qui te donneras la monture de l'objectif (AI, AF)
Je pense que le FE doit pouvoir prendre les AI, AI-s. Pour les montures AF, l'autofocus sera inopérant (peut etre la mesure d'expo aussi?), et reste à confirmer la compatibilité...
Je fais qques recherches....
LYNX
Message par LYNX »
KKILLER a écrit :Bonjour, je pense que tu peux aller voir http://www.photosynthesis.co.nz/nikon/serialno.html
Le FE fonctionne sans problème avec les anciens AF qui ont une bague des diaphragmes :wink:
zacharie
Message par zacharie »
Je confirme, j'ai le même zoom équipant un F401, que j'utilise sur le FM/FM2. Par contre le 401 ne mesure pas la lumière à travers les AIS. Dommage...
KKILLER
RE,
Donc apparemment, tu peux monter des objo AI, AF, et meme Non-AI...
Cependant, il y a des manipulations avec le levier d'objo à respecter pour monter les objo avec telle ou telle monture...
Tu peux trouver le manuel orginal du FE en pdf à l'adresse suivante :
http://www.benoitaudet.com/index.php?lang=fr&section=20
Si ta fille ne l'a pas (pour le télécharger, tu fais clikdroit sur le lien du pdf et tu selectionne "enregistrer la cible sous...")
Que les pro me contredisent si je dis n'importe quoi... (et qu'ils m'en excusent...)
Voilà, je pense que tu devrais avoir toutes les infos nécessaires pour envoyer ou non ton objo... Mais emballe le bien (ex: objo dans sa boite, et dans une autre boite entouré de papier bulle ou journal froissé... les sociétés postales ne prennnent VRAIMENT PAS soin des colis qu'ils manipulent... et n'oublies pas les DEUX bouchons av/ar de l'objo...)
Et bonnes photos...
KKILLER
voila, si le num de serie de l'objo correspond
Ai-S 35-70/3.3-4.5 2000001 - 3020184 - Oct84 - Dec05
Monture AI-S adaptable...
KKILLER
zacharie a écrit : Par contre le 401 ne mesure pas la lumière à travers les AIS. Dommage...
Mais, dis moi, tu veux le beurre, l'argent du beurre ET la crèmière... lol
georges R
KKILLER a écrit :RE,
Et bonnes photos...
Bonjour bonsoir à tous; merci pour vos réponses rapides et instructives; j'ai expédié l'objectif, il est arrivé sans casse et il s'adapte sur le FE; j' attends des infos sur les premières images; ma fille et moi avons aussi téléchargé et décortiqué le manuel utilisateur, toujours instructif.
Encore merci pour la cordialité sur ce forum
georges R
KKILLER a écrit :voila, si le num de serie de l'objo correspond
Bonsoir; j'ai regardé l'objectif sous tous les angles avant de l'expédier, je n'ai pas trouvé d'autre numéros que les indications frontales. Les numéros que vous citez représentent-ils la fabrication totale ? cela fait donc 1 million et 20 mille objectifs de ce type en circulation.....
KKILLER
le numero, sur le bord de la lentille est le numéro de série de fabrication.
Pour la monture AIs, oui, 1 020 000 exemplaire. Le site que je t'ai mis en lien plus hau, te permet de vérifier la monture d'un objo nikon (nikkor) et de savoir s'il est compatible en fonction du numéro de série... très intéressant quand tu achètes sur le net d'occasion, ca évite les mauvaises surprises.
Et en 15 ans, cela ne m'étonne pas qu'il y en ait eu 1million, et ce que pour la monture AI-S, si tu ajoutes les autres montures, il y en a certainement bcp plus...
Content de t'avoir aidé, le forum est là pour ça :wink:
