Bonjour à tous !
J'ai récupérer un agrandisseur du grand-père d'un copain... Un bon vieux truc : hansa prima.
J'ai un gros souci de non-homogénéité de l'éclairage surtout entre le centre et les coins, ce qui après se voit à mort sur le tirage. (par exemple les coin plus blanc, comme une sorte de vignettage). L'inhomogénéité change quand je tourne la partie qui contient l'ampoule....
Hier j'ai regardé un peu tout ça. J'ai a priori deux condenseurs (j'ai deux gros machins avec un gros verre dedans).
Est-ce que pour le 24*36 je dois en mettre un seul ?
Est-ce un problème d'ampoule ? Apparemment, c'est une ampoule standard 75W....
L'objectif est un 50mm. C'est bien ce qu'il faut pour tirer du 24*36 ?
Merci de votre aide ! Je ne sais pas trop quoi faire pour ce problème !!
Problème d'agrandisseur
- panda589
Re: Problème d'agrandisseur
Tu vas devoir chercher le meilleur compromis
1. Essaye de distancer l'ampoule des condenseurs (remonter l'ampoule si c'est possible...). Tu perdras en intensité mais gagneras de l'homogénéité sur le tirage
2. Un ou deux condenseurs
3. Ne ferme l'objectif que de 1 ou 2 stops maximum pour ne pas trop perdre en intensité. Le 50mm est parfait pour du 24 X 36 !!!
4. Fais varier l'aggrandissement du négatif pour voir si l'homogénéité du tirage varie
J'espère t'avoir aidé
Je vais bricoler ça ce week end. Apparemment les deux condenseurs sont identiques. En gros plus j'agrandis moins c'est homogène. Mais à 10*15 c'est déjà pas cool...panda589 a écrit :![]()
Tu vas devoir chercher le meilleur compromis![]()
1. Essaye de distancer l'ampoule des condenseurs (remonter l'ampoule si c'est possible...). Tu perdras en intensité mais gagneras de l'homogénéité sur le tirage![]()
2. Un ou deux condenseurs![]()
Fais des essais. Si tu as plusieurs condenseurs en taille, prends le plus grand possible ex: un condenseur pour MF que tu dédies à du 135. Au plus grand est le(s) condenseur(s), au plus homogène est ton image.
4. Fais varier l'aggrandissement du négatif pour voir si l'homogénéité du tirage varie![]()
J'espère t'avoir aidé![]()
Là je vais faire des essais dans le noir sans papier pour regarder un peu la lumière...
Je vais prendre des photo de la bêtes.
merci !
- panda589
Ah je vais vérifier ça.panda589 a écrit :Si tes deux condenseurs sont monoconvexes (une face plane et une face convexe), tu dois logiquement les monter avec les 2 convexités qui se font face
...Essaye toutefois de changer leur sens de montage pour voir s'il y a une amélioration...Il y a très peu de possibilités...C'est souvent déjà une face plane qui vient au dessus des porte-négatifs
Donc en partant du porte néga on a une face plane, une face convexe et une face convexe et la plane pour finir ! Il me semble que c'était bien monté mais j'ai un doute. Je confirmerai demain
Merci Panda
