conseils pour sous bois.
ramuntxo
Message par ramuntxo »
Salut,
toujours en train de découvrir mon m645 et la lunasix, je galère à exposer correctement mes photos.
Bref, je vous présente deux vues : sur la première, juste niveaux autos, sur la seconde, j'ai retiré du bleu. Je ne sais pas laquelle choisir.
Merci de m'aider.
Merci.
20x25
Re: conseils pour sous bois.
Message par 20x25 »
perso pour moi le probleme n'est pas l'exposition (meme si je prefere la premiere, plus naturelle...) mais la PdC...
Par ailleurs ce n'est pas un probleme d'exposition que tu nous presente mais de colorimetrie... ton scanner, ton ecran et peut etre ton imprimante, bref, ta chaine est elle calibree?
Christophe
ramuntxo
Merci Christophe pour ton passage.
Peux-tu développer sur la PDC, s'il te plaît ? Ton avis et tes conseils m'intéressent.
Pour ce qui est du scanner, c'est un labo qui scanne, donc je ne sais pas ce qu'il en est.
Quant aux couleurs, justement je me demandais si les couleurs étaient influencées par l'expo en négatif.
Autrement dit : quel effet d'une surex sur les couleurs ? Quel effet d'une sous ex ?
20x25
Message par 20x25 »
ramuntxo a écrit :Merci Christophe pour ton passage.
1) j'aime bien cette image, mais elle pourrait etre "mieux" (honnetement, l'expo et la couleur me plait sur la premiere...)
2) le premier plan est interressant et donne son "relief" a la scene, je l'aurai prefere inegralement net, que l'arriere plan, c'est a dire au dela des deux tronc principaux, le soit ou non...
3) donc
- soit diaph a fond, f/22 ou f/32, pour avoir une PdC max en etant sur l'hyper focale, ce qui te fera sans soute tout net;
- soit du t'arrange avec le diaph necessaire et suffisant pour avoir le premier plan net, jusqu'au 2 arbres et l'arriere plan flou... par exemple en regardant a quelle distance est le premier point de ton premier plan, la distance avec les deux arbres, en faisant la mise au point au tier proximal et en voyant quel diaph permet d'avoir la PdC necesaire (plus facile a faire qu'a ecrire... :roll: :wink: )
- soit tu garde la meme photo et tu recadre en panoramique, avec pour limite basse la zone de nettete... 8) :wink:
ramuntxo a écrit : Pour ce qui est du scanner, c'est un labo qui scanne, donc je ne sais pas ce qu'il en est.
un peu mais peu... les pellicules modernes sont bien equilibrees...
ramuntxo a écrit : Autrement dit : quel effet d'une surex sur les couleurs ? Quel effet d'une sous ex ?
comme en noir et blanc...
Et quand on scanne un nega franchement sous ex et qu'on essaye de mettre a niveau, on genere du bruit (bah oui, on n'invente pas de l'info, et le rapport signal/bruit est une notion implacable :roll: ).
Christophe
Modifié en dernier par 20x25 le vendredi 20 mars 2009 11:42, modifié 1 fois.
20x25
Message par 20x25 »
Evidement, je sous entend que ce type d'image se fait forcement sur pied...
Christophe
ramuntxo
merci Christophe, venant de toi c'est encourageant.
3) donc
- soit du t'arrancge pour avec le diaph necessaire et suffisant pour avoir le premier plan net, jusqu'au 2 arbres et l'arriere plan flou... par exemple en regardant a quelle distance est le premier point de ton premier plan, la distance avec les deux arbres, en faisant la mise au point au tier proximal et en voyant quel diaph permet d'avoir la PdC necesaire (plus facile a faire qu'a ecrire... :roll: :wink: )
OK, j'ai mis du temps, mais je crois que j'ai compris.
[/quote]
OK. Du coup si on sous expose volontairement et qu'on fait développer le film pour sa sensibilité nominale, on augmente le contraste ?
Pour ce qui est du scan pour ma part, par exemple, sur un film nb j'avais volontairement sous exposé deux vues pour avoir un rendu très sombre : le labo m'a rendu un scan très clair...et plein de bruit. Du coup je ne sais pas trop quoi faire.
comme ça ?
ou comme ça ?
Et merci encore pour ton aide et tes conseils.[/code]
20x25
Message par 20x25 »
Non, tu coupe juste la bande flou en bas de l'image...
Pour le scan et ta photo volontairement sous exposée, low key voire "nuit americaine", en dehors d'un scan perso (en travaillant sur l'histogramme de l'apercu) ou manuel par le labo en expliquant ce que tu veux, c'est difficile....
Christophe
ramuntxo
20x25 a écrit :Non, tu coupe juste la bande flou en bas de l'image...
Mais quel boulet je suis...
bien sûr.
Pour le reste, je vais surtout finir par me chercher un agrandisseur qui fasse le moyen format.
A plus (et merci encore).
