Minolta XD7 et piles HS trop rapidement
Miss J.
Message par Miss J. »
Bonjour à tous déjà.
Après avoir eu un x700 pendant quelques temps, j'ai réussi à récupérer un XD7 bien sympa seulement, je n'ai pas trouvé comment le mettre hors tension, mes piles durent trois jours... Il n'y a pas vraiment d'indications dans le manuel (que j'ai enfin ouvert après le 4eme jeu de piles HS) à part de ne pas laisser le shutter et le retardateur enclenchés lorsque l'on n'utilise pas l'appareil pendant plus d'une journée.
Quelqu'un a-t-il une idée ou est-ce un défaut de mon appareil ?
MAD
Re: Minolta XD7 et piles HS trop rapidement
Message par MAD »
Hoya!
Bien que ne possédant pas ce modèle, j'ai fait un petit tour sur http://35mm-compact.com/reflex/minolta-xd7.htm où j'ai appris que l'on peut régler l'appareil sur O (sur la molette des vitesses donc) pour une utilisation sans pile au 1/60 de seconde.
On peut donc raisonnablement penser que cette position fait également office de position OFF.
A essayer donc mais je ne suis pas spécialiste de Minolta... :-P
Be funky
M A D
Nicolas S
Message par Nicolas S »
D'un autre côté, je n'ai pas changé les piles de mon XD-7 depuis plus d'un an et je fais rien de spécial. Il reste avec les réglages de la dernière prise de vue.
Tu dois avoir un problème...
La cellule n'est active que quand le bouton du déclencheur est enfoncé à moitié.
Soit tu le ranges mal et quelque chose appuie dessus, soit il y a un court-circuit quelque part...
Miss J.
Le O, j'ai déjà essayé, donc je penche plus pour le problème de court-circuit (parce qu'en position O, la diode rouge n'est pas visible, je peux donc en déduire que ça ne peut pas être un appui quelconque non ?)
Sonny Boy Havidson
Je vote pour le cas du rangement avec quelquechose qui appuie sur le déclencheur. Les solutions : soit retirer les piles quand le boitier ne sert pas, soit trouver le sac TP d'origine (relativement faisable) ou soit un sac photo où il sera bien calé.
J'ai déjà fait la même expérience quand j'étais parti avec le XD plus ou moins en vrac dans un sac à dos et ça m'a permis de découvrir que l'obturateur n'ouvrait plus à grande vitesse quand les piles faiblissent.
Miss J.
Il est toujours dans une sacoche en cuir épais minolta, mais je vais tester voir si ça le fait en le rangeant ailleurs que dans mon sac.
Sonny Boy Havidson
Au passage : joli Flickr ! J'avais déjà remarqué quelques images sur le pool des XD (les tests de flash).
Miss J.
Sonny Boy Havidson a écrit :Au passage : joli Flickr ! J'avais déjà remarqué quelques images sur le pool des XD (les tests de flash).
merci bien :) y a encore du boulot mais quand je vois le résultat que j'obtiens à ce stade, ça ne me motive que davantage !
rvlulu
Message par rvlulu »
+1 et j'aime tout particulièrement tes portraits serrés. 8)
Pierre-Yves
Message par Pierre-Yves »
Le XD n'a pas d'interrupteur on/off : il se met en route par une légère pression sur le déclencheur.
Donc, je penserai aussi pour une pression constante sur le déclencheur, et/ou un déclencheur encrassé (ça se répare en 2 minutes).
Si c'est plus grave, je connais un trèèèès bon réparateur de XD ! :wink:
Pour info, avec des piles SR-44 je fais en moyenne un peu plus de 30 films, donc oui trois jours c'est pas normal.
Miss J.
Bon, après deux nuits posé sur un bureau sans rien qui ne puisse appuyer sur le déclencheur, piles à nouveau HS.
Donc soit c'est encrassé, soit il s'agit d'un court-circuit.
Comment puis-je faire pour décrasser ?
Pierre-Yves
Hop hop hop ! :wink:
Alors : étape 1 : tu mets l'appareils sur O ou sur B.
2) tu dévisses l'anneau de fixation intérieur (1ère photo)
3) tu soulèves la bague des vitesses, et tu sépares le déclencheur ("1" sur la photo), l'anneau de fixation "2", la bague des vitesses "3" et les rondelles "4"
4) tu nettoies le déclencheur et l'anneau de fixation
5) tu vérifie sur l'appareil que rien bloque, tu nettoies enventuellement au pinceau
6) et pis... tu remontes :wink:
Attention, les rondelles sont légèrement lubrifiées, c'est normal : il faut qu'elles le soient pour que la bague des vitesses tourne en douceur.
Attention bis : quand tu remontes, faut pas serrer comme une malade sinon ça tourne plus :lol: ! donc serrer gentiment, juste ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de jeu et que ça tourne en douceur.
Nicolas S
Juste pour essayer de cerner le problème :
Est-ce que les LED rouges dans le viseur sont allumées en permanence ou seulement quand tu presses le bouton du déclencheur à mi-course ?
Autre chose, est-ce que tu l'avais laissé armé ?
Je demande ça avant que tu n'attaques des démontages pas forcément faciles....
Miss J.
Alors, les LED ne sont allumées que quand j'effleure le bouton et oui, je le laisse toujours armé (réflexe de réarmer après avoir shooté) c'est une erreur ?
Nicolas S
Ben c'en était une sur les premiers XD. Minolta a corrigé ensuite.
Quand on arme un XD, il y a un interrupteur qui se ferme sous la semelle et met sous tension le "circuit de verrouillage magnétique de déclencheur". (switch n°1 dans la semelle dans la doc minolta, je mettrais une photo demain).
Sur les premiers modèles, les piles se vidaient en trois jours quand on les laissait armés... coïncidence ?
Essaye avec de nouvelles piles sans le réarmer systématiquement (ce qui de toutes façons n'est pas forcément une bonne idée). Si ça marche tu auras la réponse. Sinon, il faudra inspecter le câblage électrique dans la semelle. Les fils jaunes surtout :)
Ils courent le long de la boîte à pile et peuvent être écrasés par un remontage mal soigné.
Miss J.
Alors alors
retour de vacances, une pellicule à finir en mode O ou B, le armé/pas armé n'a rien changé, donc dès que je peux je nettoie et je fais vérifier les fils
merci de vos réponses et à voir si ça fonctionne après ;)
Nicolas S
Merci pour nous avoir tenu au courant :-)
Ce qui me fait penser que je n'ai pas posté la photo de la semelle :roll:
