Je me méfierai plus, côté compatibilité "électrique" du flash chinois que du Canon
.... peut être à tort!!!
Avant les flash TTL qui utilisent la cellule TTL du boitier, ce qui suppose des contacts supplémentaire" (au moins 3 ) sur la griffe flash du boitier, il y avait les flash à computer dit automatiques qui ont donc leur propre cellule (généralement une minuscule fenêtre ronde sous le réflecteur où se trouve le tube éclair). Un seul contact central suffit pour les 2 modes (mais sur les flashs Pentax pour les ME, il y a un autre contact pour informer le boitier via le viseur).
Avec un flash à computer, il y a des infos au dos du flash qui permettent de choisir sur l'objectif l'ouverture qui convient en fonction de la distance de "l'objet" photographié. La vitesse, elle, doit être la vitesse synchro. La cellule du flash se charge alors du reste pour un bon éclairage
Si tu peux trouver un flash Pentax comme le 200T, tu as manuel, automatique/computer avec infos dans le viseur (et vitesse synchro automatiquement choisie) et TTL avec les boitiers post série ME (à partir du SuperA)
