vitesse lente a main levée
FanFan
Message par FanFan »
voila en faite çà fait quelques temps que je me pose cette question, à quelle vitesse peu ton descendre à main levée? perso je ne descens quasiment jamais de 1/60 avec un 50mm.
chriscard
Re: vitesse lente a main levée
Message par chriscard »
ca dépend de la focale
un 200mm => 1/200
un 28mm => 1/25
un 10mm =>1/10
janwalcjak
Message par janwalcjak »
Ça dépend aussi du boîtier (reflex/télémétrique).
Au 50mm, même avec un reflex, on doit pouvoir s'en tirer au 1/30ème, mais c'est vrai que c'est mieux d'avoir de la marge.
FanFan
je parle surtout des reflex!
merci chriscard, je savais pas qu'avec un 28mm je pouvais descendre à 1/25! mais c'est la limite ou c'est sans problème?
chriscard
c'est une sorte de règle 1/focale
je ne sais pas
NicolasLL
Message par NicolasLL »
Tirer à 1/10e, même en focale hyper courte, il faut avoir un entrainement de tireur d'élite dans les services spéciaux, non ?
Cette règle est tout à fait valable pour les grandes focales, mais en dessous du 1/30e, je pense que le bougé sera là quelque soit la focale. Peut-être caché, mais là.
Le 1/30e au 50mm, ça se fait très bien si on se cale un peu.
claude_e
Message par claude_e »
Avec un télémétrique et un sujet qui ne bouge pas on peut arriver au 1/8ème à conditions d'être très stable. Mais la régularité n'est absolument pas garantie à cette vitesse. Avec un reflex je n'ai jamais tenté en dessous du 1/30ème et pas avec des focales longues.
claude_e a écrit :Avec un télémétrique et un sujet qui ne bouge pas on peut arriver au 1/8ème à conditions d'être très stable.
Le 1/10 avec mon Kiev au 50mm ça le fait dans 70% des photos. Les 30% restants étant souvent lié à mon état d'alcoolémie :) Par contre, c'est sur que si le sujet bouge ça marche plus :oops:
romu (compte désactivé)
NicolasLL a écrit :Tirer à 1/10e, même en focale hyper courte, il faut avoir un entrainement de tireur d'élite dans les services spéciaux, non ?
avec mon M2 1/4 de seconde
LYNX
Message par LYNX »
Avec les (rares) objectifs ayant un stabilisateur optique intégré, on peut (légèrement) déroger à la règle vitesse minimum= 1/focale. Si mes souvenirs sont bons, seuls Canon et Nikon (?) en ont sorti quelques uns :wink:
reflets de vert
Message par reflets de vert »
En fait ça dépend des appareils réflex!
Il y a des appareils réflex avec obturateur central et d'autres avec obturateur focal... et puis il y a différentes conceptions de relevage du miroir à la prise de vue qui font vibrer plus ou moins l'appareil donc génèrent du flou...
En 24x36 je ne sais pas quel appareil a le record (peut-être sûrement bien le Canon Pellix, mais bon...) du miroir qui vibre le moins...
En tout cas celui de mon FM est assez catastrophique et ne permet pas de faire des photos en-dessous du 60ème avec le 50mm.
Sinon on peut faire la photo miroir levé... dans ce cas c'est l'obturateur focal qui vibre. Il vibre beaucoup moins... mais il faut y faire attention parfois ça peut poser problème. (par exemple des gens disaient qu'il fallait un bon trépied pour le Pentax 67 à cause de ces problèmes)
En moyen format (sans parler des bi-objectifs où il n'y a pas de problèmes), ça dépend des appareils.
Le Bronica S2a vibre très peu, et descend au 15ème: http://www.flickr.com/photos/nicolasbal ... 022237737/
Le mamiya rb 67 pareil (je l'ai testé au 15ème avec le grand-angle)
Apparemment le Pentax 67 vibre pas mal... mais j'ai pas d'infos plus précises je vais pas m'avancer...
Les Hasselblad 500 s'en tirent très très bien au niveau vibration (pareil, 1/15ème de seconde)
Je sais pas trop pour les autres
reflets de vert a écrit : Je sais pas trop pour les autres
Les TLR ou les folding s'en sortent très bien niveau vibrations 8)
Did'Oullins
Message par Did'Oullins »
et, sinon, il y a la "ficelle stabilisatrice" qui permet de gagner (légèrement ) en stabilité...se glisse dans la poche, et peut même remplacer un lacet cassé.
mais, il est préférable qu'il fasse TRES sombre, parce qu'il est difficile d'avoir l'air sain d'esprit en l'utilisant :lol: :lol:
FanFan
ficelle stabilisatrice????
chriscard
FanFan a écrit :ficelle stabilisatrice????
ya aussi la saucisse de strasbourg stabilisatrice, mais c'est moins connu
reflets de vert
Ouaiiiiis il faudra que j'essaye un jour...
J'en ai entendu parler sur ce forum...
A ce qu'il paraît c'est une ficelle avec deux boucles au bout comme des bracelets où on passe les poignets. Et on marche dessus, et on tend la ficelle. Hop.
Ce que j'ai compris.
LYNX a écrit :Avec les (rares) objectifs ayant un stabilisateur optique intégré, on peut (légèrement) déroger à la règle vitesse minimum= 1/focale. Si mes souvenirs sont bons, seuls Canon et Nikon (?) en ont sorti quelques uns :wink:
Sinon on peut se fabriquer son propre stabilisateur : http://www.instructables.com/id/Univers ... tabilizer/
Did'Oullins
élémentaire mon cher Fanfan :wink:
il s'agit d'une corde, ficelle, "bout" ou ce que vous voulez, attachée à l'appareil (certain font quelques tours autour de l'objectif...) avec, par exemple une vis de pied
la dite corde fait une boucle entre l'appareil et un pied (ou même les deux) du photographe.
quand on va prendre la photo, on mets la ficelle en tension, ce qui agit (de loin :) ) comme une précontrainte et augmente la stabilité...
si, si 8) ça marche... un peu!
à vu de nez, je dirai 1 à 2 vitesses :wink:
Did'Oullins
un pied, ce serait pas moins encombrant ?:lol: :lol:
benoit c
Message par benoit c »
en gros, les obturateur centraux sont plus faciles à gérer aux vitesses lentes que les réflex, avec leur miroir qui bouge.
Après, pas trop de café, et on respire pas pendant le clic-clac :lol:
