Développement de mon premier film
Zou
Message par Zou »
j'ai passé beaucoup de temps sur le ouèbe pour connaitre les méthodes de développement des films mais j'aimerais des conseils afin de limiter les risques.
Par étapes voilà comment je pense procéder pour 1 film ilford delta 100.
1- mise en place dans le noir complet du film autour de la spire et dans la cuve de développement.
2- trempage dans la cuve rodinal ou ilford ilfotec DD-X
3- trempage dans la cuve avec bain d'arrêt kodak max.
4- jeter la solution bain d'arrêt et trempage dans fixateur ilford.
5- séchage du film
Est ce que toutes les étapes sont là, que c'est le bon procédé et que les produits listés ci-dessus sont compatibles entre eux?
J'ai vu qu'il existait des agents mouillants. A quoi ça sert? est ce indispensable?
Tous les conseils et astuces sur l'utilisation de ces produits sont les bienvenus.
Merci beaucoup pour votre aide.
Z.
valAa
Re: Développement de mon premier film
Message par valAa »
Tu as oublié une étape indispensable :
5- lavage du film !!
6- séchage du film
:wink:
Zou
Message par Zou »
ah! merci!
Lavage à l'eau du robinet?
valAa
Message par valAa »
Lavage à l'eau du robinet, ou mieux à l'eau déminéralisée, ou alors d'abord eau du robinet puis déminéralisée pour finir.
Plusieurs méthodes :
- la barbare : 20-25 min à l'eau courante dans la cuve
- la plus fine : tu remplis ta cuve d'eau, tu retourne 5 fois, tu vides. Tu reremplis, retourne 10 fois, vide. Reremplis, retourne 20 fois, vide. Etc...
Si tu as de l'agent mouillant, tu fais un dernier lavage d'environs une minute en ajoutant l'agent mouillant et sans rincer après pour éviter les traces de calcaires.
Dernier conseil, dans la mesure du possible faire ce lavage à une T° proche de celle du traitement (20°C en général) pour éviter les chocs thermiques.
Cette étape du lavage est très importante pour la bonne préservation de ton film dans le temps, elle n'est donc pas à négliger !
geuledebois
Message par geuledebois »
si tu ne veux pas avoir de traces
pour le dernier lavage: eau déminéralisée avec deux gouttes de teepol (ou photo flo)
avant de suspendre, essorage façon salade, en secouant la spire... (surtout efficace si tu utilise des spires inox)
janwalcjak
Message par janwalcjak »
geuledebois a écrit :avant de suspendre, essorage façon salade, en secouant la spire...
Bonne technique, ça, il faut que je note.
Merci ! :wink:
Poum
Message par Poum »
valAa a écrit :(...)
Au bout de 4 ou 5 rinçages, on peut laisser le film tremper 1/2 heure dans l'eau (toujours sur sa spire et dans sa cuve) et renouveller une fois. Après ça c'est chimiquement propre.
Zou
Message par Zou »
Merci à tous, je crois que je suis prêt de commencer, là!
Une dernière question débile... comment je vérifie la température des préparations et de l'eau?
Modifié en dernier par Zou le vendredi 29 janvier 2010 18:11, modifié 1 fois.
geuledebois
avec un thermomètre :wink:
Zou
Message par Zou »
...dans la cuve? Avant de mettre la spire? ça veut dire qu'il faut être rapide pour placer le film sur la spire?
Papouleu
Message par Papouleu »
Non ce sont les produits qu'il faut maintenir à température. Avant de débuter le processus, ils doivent être à 20¨° et ensuite y rester. Soit ta ^pièce est à 20° et là aucun problème soit elle est en dessous et là, il faut un bain marie.
La mise en spire n'est pas chronométrée, du moment où cela se passe dans le noir. Tu as tout ton temps pour l'enfiler correctement. Ensuite, ton film peut rester 8 jours ou plus dans la cuve, tant qu'on ne l'ouvre pas.
old.japan
Message par old.japan »
Un peu de lecture qui te renda les plus grands services:
Noir et Blanc de Bachelier
potasse bien et tu seras sorcier !
Gilles
Message par Gilles »
On remplit la cuve de chimie après y avoir introduit le film. Le remplissage se fait à travers un bouchon spécial qui permet de verser du liquide sans laisser passer de lumière.
Une autre lecture intéressante: http://35mm-compact.com/photographie/de ... -films.htm
Amitiés
Zou
Message par Zou »
... merci. J'ai commandé le bouquin. 15 euros moins cher sur Amazon.
Zou
Message par Zou »
je recommence.
Les produits que j'avais prévu ne sont pas disponibles en ce moment.
Donc même question : est ce que les produits ci dessous sont adaptés pour développer des films ilford delta 100 et sont ils compatibles entre eux.
KODAK HYPO CLEARING AGENT 3L8 Aide au lavage en poudre
TETENAL INDICET 1L Bain d'arrêt liquide
TETENAL VARIO FIX 5L Fixateur poudre film/papier
ILFORD ID-11 5L Revelateur film en poudre
Papouleu
ces trois là dans l'ordre suffisent
Mo_chinasky
Message par Mo_chinasky »
Et encore le bain d'arrêt peut être remplacé par du vinaigre d'alcool, bien moins cher ou juste de l'eau.
donc reste:
Ilford ID-11
Tetenal Vario Fix
chriscard
Message par chriscard »
bien veiller à avoir une température juste de 20° (ou autre comme recommandé par le fabricant)
Zou
Message par Zou »
En attendant de recevoir les produits je m'entraine avec ma spire en inox.
Y a t'il une méthode pour enrouler le film sur la spire sans le toucher? Si je guide le film avec l'index comme dans cette vidéo,
http://www.youtube.com/watch?v=5VsdeNBm_50
je ne risque pas de laisser des traces?
chriscard
edit: oops
