On connait la technique qui consiste à faire sécher les tirages en les "collant" avec de la bande de kraft gommé sur une plaque de verre ou de plexi.
Mais j'ai remarqué que pour un tirage 30 X 40 par exemple, l'image, après séchage, mesure 2 à4 mm de plus par rapport à un séchage sur claies(dans ce cas = réglage du margeur)
Cette technique ne nuit elle pas à la qualité des tirages?
C'est bizarre , il y a un homonyme qui pose exactement la même question, mot pour mot, sur le forum Galerie-photo...
séchage tirage baryté
- MMP
Re: séchage tirage baryté
Pour la technique de séchage au kraft, il faut veiller au préalable à bien essorer le papier, recto et verso afin qu'il ne soit pas gorgé d'eau. On peut même attendre une demi-heure environ, selon température ambiante, que le papier ait perdu de son humidité avant de procéder à la mise en place pour le séchage sur la vitre. Veiller aussi à ce que le kraft morde suffisamment sur le tirage pour que les tensions soient bien réparties.
- Luc
Très bonne technique pour obtenir un tirage parfaitement plat, mais très contraignante! En plus on perd une partie de la feuille...
Autant sécher sur claies et mettre les tirages dans un livre quelques jours, avec d'autres livres dessus si nécessaire! c'est tout aussi bien et bien plus pratique. En cherchant bien on trouve de très grands livres, ou l'on peut glisser des tirages 30x40...
- thiebo
Mes mes tirages barytés, je les sèche avec un sèche cheveux en séchant le verso, quand la feuille se plie vers le verso, je commence à sécher le recto jusqu'à ce que la feuille commence à se plier vers le recto et ainsi de suite.
Ca un tirage "presque" plat. Puis quelques heures ou jours sous un tas de bouquins et puis ça va à peu près.
- MMP
Mieux un papier baryté sèche naturellement, mieux il se porte.thiebo a écrit :Mes mes tirages barytés, je les sèche avec un sèche cheveux en séchant le verso, quand la feuille se plie vers le verso, je commence à sécher le recto jusqu'à ce que la feuille commence à se plier vers le recto et ainsi de suite.
- bbjm
Après on peut mettre les tirages sous presse à froid pour qu'ils soient bien plats le résultat est superbe.
Un excellent tuto pour fabriquer la presse:
http://35mm-compact.com/forum/viewtopic ... sc&start=0
Tous mes remerciements à l'auteur du tuto
