Matériau pour soufflet
Ju bil
Message par Ju bil »
J'ai en pension une 4x5 pliante dont le soufflet est HS et je voudrai le refaire pour jouer avec un petit peu.
J'ai fait une première tentative en cartoline, mais le résultat est bien trop épais et ne permet pas de replier cette petite chambre de voyage sympa.
Il faut que je trouve un vynile fin, ou un truc dans le genre pour restaurer ça.
Si quelqu'un à une idée de l'endroit ou je peux trouver ce genre de choses, je prend, j'ai cherché à droite à gauche, mais je n'ai pas trouvé. Il me semblait avoir vu des choses la dessus sur GP, mais même là je ne retrouve pas.
Merci.
Ju bil
Armand29
Re: Matériau pour soufflet
Message par Armand29 »
Regarde ici :
http://www.galerie-photo.com/construire ... photo.html
Il parle des différents matériaux , en effet la cartoline pour une petite chambre repiable fait de l'épaisseur au repliage .
blanc
Message par blanc »
Skivertex pour du synthétique
Mouton scié 2/10e pour du naturel...
Après c'est le pliage qui compte le plus
Ju bil
Merci Armand,
Le pliage, ça devrais aller, j'ai pratiqué l'origami fut un temps :lol:
Pour ce premier essais, on va tenter le synthétique. C'est relativement résistant, ou il faut doubler?
Je vais voir ce que je trouve comme distributeur, mais avec un nom de produit à chercher, ça va être beaucoup plus simple. Merci.
Ju bil
blanc
Message par blanc »
Skivertex chez winter company spécialiste des fournitures packaging luxe si tu as un pote imprimeur, sinon dans pas mal de magasins d'art (catalogue Dalbe entre autres)...
C'est enduit sur un papier/fibre et assez solide, mais par respect des règles de l'art je te conseille fortement le double encollage toile de laine (chez les costumiers tailleurs et merciers) noire avec bristols je vous prie monsieur! plus sérieusement un beau soufflet bien fait c'est pas que de l'origami...
Pour la colle je ne saurais te conseiller autre que la bonne vieille colle de pate maison, c'est la seule qui ne bousille pas trop la souplesse
Ju bil
Yep, encore merci.
J'ai déjà fait un premier essais en cartoline qui m'a permis d'assimiler quelques points sur le pliage. En particulier les angles qui n'étaient pas assez précis, et cela se voit à la jointure, je dois améliorer la précision pour que cela soit nickel. Mais grosso modo il tombe pas mal, et mon tracé était presque juste.
Le principal souci de cet essais c'est qu'il est beaucoup trop épais pour rentrer dans la chambre une fois pliée. D’ailleurs le soufflet d'origine est dans un matériau étonnement fin qui ressemble à ta description du Skivertex, sans renfort.
J'ai quelques idées en tête qui pourraient nécessiter la fabrication d'un soufflet plus important mais sans cette contrainte d'épaisseur, si ça se fait, celui ci serait plutôt en cuir avec raidisseurs et doublure. Mais je verrai en temps utiles.
Une dernière question si je puis me permettre, la colle pâte ça marche aussi pour le Skivertex, ou ce matériaux nécessite une colle synthétique?
Encore Merci.
Ju bil
Ju bil
Glop glop, J'ai trouvé la matière (type skivertex, donc) et j'ai fait un premier essai.
Le soufflet est loin d'être parfait -la régularité de certains plis laisse à désirer- mais il semble opaque, supporte les mouvements, et rentre dans la chambre pliée.
J'ai collé à la néoprène, car les essais avec des colles pâte ou blanche que j'ai testé adhèrent mal sur la face synthétique.
J'en posterai quelques photos ce soir en attendant de jouer avec pour faire mes premiers plans films...
Ju bil
blanc
Message par blanc »
Essaies de faire de la "colle de pate" qui adhère bien (ça colle tout support non-lisse) et surtout ajoutes la couche de tissu qui permettra d'augmenter la souplesse...
En tous cas bien joué! :D
Ju bil
Merci à toi :wink: car je ne trouvait pas ce papier bizarre qui m'a été bien utile.
Le support est très lisse coté extérieur, et sans faire un sandwich avec une toile, je ne vois pas trop comment le coller avec de la colle pâte. Je verrai avec le temps si la néoprène devient trop raide, il me faudra le refaire.
Pour ce qui est de la doublure, je préfèrerai largement avec, mais c'est déjà limite sans en épaisseur pour la replier.
J'ai mis quelques photos du soufflet tordu ici.
Ju bil
blanc
Message par blanc »
J'ai vu tes images qui expliquent un peu tes problèmes, tu as pris du papier gaufré (les motifs) ce qui doit pas mal jouer sur la facilité à plier (et va pourrir la résistance à terme)...
Essaies de trouver un papier cuir lisse (devrait bien y avoir dans ton coin un magasin qui en a...)
Pour l'épaisseur, normalement l'encollage se fait sous presse...
Franchement pas mal du tout, pour un début, moi j'ai du faire pire...
Ju bil
C'est un papier revêtu d'un film plastifié texturé simili croco (et encore c'est le moins moche que j'ai trouvé). Le soufflet d'origine est il me semble en toile enduite de PVC d'épaisseur environ 0,2mm. Le soufflet plié fait 15mm.
La jointure est en diagonale pour ne pas accumuler la sur épaisseur. Sur la face inférieure pour la discrétion. Et c'est la face la moins écrasée quand la chambre est fermée.
En tout cas merci pour ton encouragement.
Ju bil
blanc
Message par blanc »
Pour ta jointure, c'est ta face la plus rectiligne dirait-on.
Je sais qu'au début j'en ai chié parcequ'il faut que les plis soient extrêmement précis (rectilignes parallèles..). En fait une cale/patron et une boule à embosser ou au moins un plioir fin sont très utiles.
Et surtout l'encollage sur toile avec une colle humide type colle de pâte permet de rattarpper les erreurs de pliage sous la presse (les "mauvais plis" vont s'assouplir avec l'humidité et suivre le mouvement
