Choix objectif pour portrait en fonction de la monture !
goodmorningfolks
Message par goodmorningfolks »
Je suis nouveau dans le monde de la photographie argentique et je dois avouer que votre site m'a bien aidé !
J'ai acheté un Nikon EM il y a 6 mois pour commencer (avec un objectif nikon lens series E 35 mm f/2.8). Je souhaitais me confronter à un autre "type" de boitier afin de comprendre et confirmer certaines sensations que j'ai pu avoir avec le EM, à savoir le Pentax Spotmatic (avec un SUPER TAKUMAR 200mm F4).
Seulement voilà, je suis aujourd'hui confronté à un problème auquel aucun forum ne m'apporte la solution, et je ne veux pas me planter.
J'aimerais énormément travailler le portrait (studio ou extérieur), et me penche sur l'achat d'un 85mm … qui puisse donner des résultats aussi bien sur le Nikon que sur le Pentax Spotmatic.
Mes recherches m'ont amené à la conclusion que une bague était le plus souvent une perte considérable de qualité… mais il m'a semblé que beaucoup d'entre vous en usait. Est-ce si flagrant ? Ou bien certaines bagues sont plus efficaces que d'autres ? Si oui lesquelles ? :s
Je suis un peu perdu, cependant je crois que 3 objectifs me semblent appropriés :
- jupiter 9
- helios 40-2
- et le Planar T (carl zeiss)
Comme vous le voyez, je privilegie le pas de vis 42 au Nikkormat, cependant je n'arrive pas à savoir si le planar t convient à un pentax spotmatic… dans tous les cas il a une version nikon.
Pour résumer mon trouble ;) :
• usage d'une bague entre nikon et m42 (peu importe le sens) efficace ?
• planar t convient-il à un pas de vis 42 ?
En vous remerciant par avance de vos réponses, et d'ores et déjà pour votre aide constante pour mes 6 premiers mois dans la photographie noire et blanc !
J.
Re: Choix objectif pour portrait en fonction de la monture !
Si tu aimes le Nikon EM, pour le moment restes donc dans les objos à baïonnette Nikon AI pour garder tes fonctions....
Les focales portraits habituelles sont entre le 85 et le 135, mais il n'y a pas de règle stricte. Le 105 étant la focale optimum.
Les bagues d'adaptation, il y en a des caisses. Tu ne va pas perdre de la qualité, mais tu risques de perdre des fonctions (mesure à PO.....jusqu'à la cellule).
Il vaut mieux, à ton stade multiplier les objos, que les boitiers.
Voila pour le moment....
Il est d'usage de se présenter quand on rentre dans un forum, va donc faire un tour là: http://35mm-compact.com/forum/viewforum.php?f=18
Flor27
Message par Flor27 »
Ne pas utiliser de bagues d'adaptation M42 (monture à vis) vers Nikon, on perd la mise au point à l'infini. Ou alors il faut retoucher la MAP mini des objectifs et pour ça les démonter, et ce n'est possible que pour les longues focales.
Ju bil
Message par Ju bil »
Effectivement, si tu as déjà un Nikon en monture F, il est parfaitement possible de trouver un excellent objectif à portrait dans les focales que tu cherche pour cette monture.
Pour les bagues d'adaptation, il en existe plein. on pourrait le classer en plusieurs groupes.
Les bagues avec lentilles : elles permettent de compenser une différence de tirage (distance film / monture) avec un groupe de lentille. Elles sont assez décriées car le groupe de lentilles cause une perte optique conséquente.
Les bagues sans lentilles : elles adaptent un type de baïonnette ou pas de vis sur une autre monture. Certaines compensent la différence de tirage entre les 2 montures et permettent de conserver le point à l'infini, mais ce n'est pas toujours le cas.
Souvent tu perdra aussi les liaisons électriques et/ou mécanique (selon les types) ce qui réduit les automatismes, par exemple de pilotage du diaf, ou autre.
Ju bil
benoit c
Message par benoit c »
pas le même tirage optique effectivement, donc tu auras entre autres des problèmes de MAP à l'infini en adaptant.
J'ai un nikon série E 100mm f:2.8 à un prix plancher si tu veux tenter le coup.
si tu pérfères partir sur spotmatic, les jupiter et helios que tu cites sont assez facilement trouvables en M42.
goodmorningfolks
Merci à tous pour vos conseils ! Finalement j'ai acheté (enfin je me suis fait rouler - 250€ sur le boulevard beaumarchais) un Jupiter 9.
Flor27
250 € :shock:
goodmorningfolks
mouais … :/
Je ne sais pas si il faut vous déconseiller d'aller dans le magasin où je suis allé ou bien vous conseiller de faire affaire avec moi …
Je suis rarement sur Paris et je ne le trouvais pas ailleurs, si ce n'est sur internet, et sur internet … j'osais pas.
Enfin je me suis fait avoir ;)
Flor27
Si tu en avais fait la demande, un membre du forum se serai peut-être délesté d'une optique adéquate pour le bon prix ;)
goodmorningfolks
Arf … merci pour l'info. Je suis allé voir les petites annonces mais je n'avais pas trouvé ce que je voulais :/
C'est la dernière fois qu'on m'y reprend ! :)
