GOSSEN Lunasix 3
- patrickJJ
GOSSEN Lunasix 3
j'ai fait mettre de coté cette cellule dans un dépot vente,
je vois que les piles sont remplacées :
http://35mm-compact.com/photographie/piles.htm
mais cette cellule est elle encore dans le coup ?
merci,
cordialement,
Patrick JJ
merci,
cordialement,
Patrick JJ
- valAa
Re: GOSSEN Lunasix 3
Hello,
les piles d'origine (1,35V au mercure format PX625) ne se font plus car interdites.
Il y a plusieurs solution :
(edit - j'avais pas vu que tu avais déjà visité ce lien désolé)
En gros:
* les piles zinc-air 1,35V au format PX675 sont plus petites mais il est possible de les caler dans le logement.
- avantages : tension stable à 1,35V
- inconvénients : durée de vie très limitée, pas la bonne taille
* les piles alcalines 1,5V au format PX675 ou PX625
- avantages: facile à trouver, bonne durée de vie
- inconvénients: voltage différent (il faut peut-être calibrer la cellule), et tension qui n'est pas stable dans le temps (au fur et à mesure de l'usure de la pile)
* les piles oxyde d'argent 1,5V au format PX675
- avantages: tension stable dans le temps
- inconvénients: voltage différent (il faut peut-être calibrer la cellule), et format différent (il faut les caler)
Il se vend des "adaptateurs" qui permettent de caler des PX675 plus petites à 1,5V avec une diode intégrée pour réguler la tension.
Bref la Lunasix est une très bonne cellule (quoiqu'un peu encombrante) avec de très bonnes performances lorsqu'elle marche correctement (qu'elle est bien réglée et qu'on a trouvé une solution satisfaisante pour les piles).
J'en ai utilisé une qui m'a bien servi pendant longtemps, mais j'avoue que je me suis récemment payé du neuf (gossen digisix pour ne pas la citer) et que je ne regrette pas l'investissement, plus en terme de confort à l'utilisation (taille, poids, piles) que de performances (là c'est plutôt kif-kif).
Après le capteur de la Lunasix est Cd-s, il est possible que certaines aient moins bien vieilli que d'autres.
En gros:
- patrickJJ
Merci,
je file acheter deux piles (tant pis si la cellule est H.S)
car elle est compatible Z.S et j'ai envie de m'y essayer,
Patrick JJ
Patrick JJ
- valAa
Si la cellule a une échelle pour le zone system, c'est donc une 3S.
Ce modèle est toujours vendu par Gossen, fourni avec l'adaptateur permettant d'utiliser des piles 1,5V.
Donc si tu as de la chance c'est un modèle récent et les piles alcalines ou oxyde d'argent iront très bien. Si c'est un vieux modèle la problématique piles sera la même que pour une 3-tout court.
mais pour du zone system tu auras sans doute bientôt envie de trouver l'adaptateur spotmètre de la lunasix
- Pierre-Yves
Sujet abordé environ 5000 fois sur le forum, merci de faire un petit effort de recherche !
- patrickJJ
Pierre Yves as raison,
je m'excuse donc mais il y avait urgence, j'ai manqué de temps pour la recherche (un tas de R.D.V urgents ces deux derniers jours)
le dépot vente allait remettre l'objet en rayon,
donc j'avais encore des piles, elle est nickel, mêmes résultats qu'avec ma
SIXTOMAT Digital, pas de calage à refaire,
d'après moi elle est neuve, aucuns chocs ni rayures d'usage,
merci à tous,
cordialement ,
Patrick JJ
PS: c'est pas une 3S...d'autre part la recherche interne sur le forum avec les mots "sixtomat 3" ne m'amène pas vers 5000 résultats mais vers des "hors sujet" concernant par exemple la voiture brulée d'un habitué , bizarre non ?
merci à tous,
cordialement ,
Patrick JJ
c'est pas la sixtomat qui a été traité 5000 fois, mais l'histoire de la pile de la Lunasix 3
- patrickJJ
Oups là !
désolé je suis pas assez souvent sur le forum,
j'ai la chance d'avoir deux piles mercure PX 625 pour tester les matériels anciens...
pjj
pjj
Autrement pour faire une mesure suivant la méthode des zones, il y a la Lunasix F qui est plus récente avec une pile pression 9V très courante.
Mais le mieux c'est le soptmètre Pentax V , la deuxième version qui utilise un seul compartiment à pile.
http://35mm-compact.com/forum/viewtopic ... =spotmeter
- patrickJJ
Ben oui, j'en rêve mais trop cher pour moi ;-(
PatrickJJ
PatrickJJ
- Pierre-Yves
Patrick, il n'y a pas de mal ! ça arrive à tout le monde !
Et c'est vrai que parfois trop d'info tue l'info.
Par contre, s'agit-il d'une Sixtomat ou d'une Lunasix
Sinon, la Lunasix 3 n'est plus vendue en neuve depuis longtemps (Gossen vend toujours l'adaptateur cela dit).
faut pas se prendre la tête, a peine achetée la Lunasix 3 PatrickJJ l'a vendue
- patrickJJ
Moskva a raison (il est sur tout les forums qui comptent
je l'ai vendue pour plusieurs raisons; elle est pas follement étudiée pour le Z.S
elle est assez grosse, les piles n'existent plus et j'en ai une moderne aussi bonne et plus mince,
(accessoirement j'ai besoin d'entrée de tunes
)) Noël approche,
cordialement,
PatJJ
cordialement,
PatJJ
il faut mettre les sous dans la tirelire pour un futur spotmètre
- patrickJJ
Exactement !
je commence en Janvier
Noël trop cher !
PatJJ
Noël trop cher !
PatJJ
