Bonjour et
Ton agrandisseur est muni d'une tête couleur d'un modèle que je ne connaissait pas mais qui fonctionne comme les autres ou à peu prés.
En tirage multigrade, on peut utiliser des filtres couleurs magenta et jaune.
ur ta tête couleur, ce sont donc les deux les plus à gauches qui doivent être utilisées, et non une seule. (le jaune pour les gradations douces e tle magenta pour les dures soit une combinaison des deux pour avoir le même temsp de pose quelque soit le contraste). On voit les graduations des densités de filtrages (30, 40 etc) et à côté 4 - 5 les contrastes.
Il faut donc je pense régler le levier sur pos-BW (on peut faire soit de la diapo sur papier soit du noir et blanc (neg pour négatif papier) et positionner les molettes en face du contraste choisi.
La molette la plus à droite coreespond au filtrage cyan et ne sert pas en néb et même pas en couleur d'ailleurs dans 99,9% du temps!
