Longue vie à Selenium
A part ça je n'ai pas de réponse, à part ce message ci dessous 30 tirages ou une paire de mois
"Keith Kreeger , Jun 29, 2009; 11:45 p.m.
The results can vary a lot based on the paper type you print with. I think you will find that has more to do with the resulting DMAX or tone than any Ilford vs Kodak debate.
If you are using fiber based paper, then examine closely the procedures that are recommended by the great printers. Here's what I have used for 30+ years:
Fix the prints in non-hardening fixer, such as Kodak Rapid Fix without the hardener added.
After washing the prints for about 10 minutes, make up a working toner bath solution of the following:
1/2 gallon of water
1.5 oz of Heico Perma Wash (or similar) hypo clearing agent
6 oz of Kodak Rapid Selenium Toner
You can tone up to 6 prints at a time, approximately 5 minutes per print.
Afterwards follow the normal washing procedures for the paper you are using.
You can use this solution saved in a bottle with all the air removed for several uses. The Selenium toner is no good after about 30 prints or a couple of months, whichever comes first.
Good luck! "
le lien
http://photo.net/black-and-white-photo- ... rum/00TcHX
Un lien en Français chez nos voisin
http://www.galerie-photo.com/virage-selenium-or.html
concernant la conservation, M Bouzard
"Les solutions de sélénium diluées ne se conservent que très peu de temps 2 à 3 jours si on veut avoir des résultats reproductibles. Je les élimine à chaque utilisation.
Pour le Bergger CB ( CV ou grade) il faut utiliser des solutions diluées de 1+ 30 à 1+60 ou plus pour éviter le changement de tonalité. Une autre possibilité solution plus concentrée mais très peu de temps 30sec à moins de 2min. Il faut faire des essais car cela dépend du révélateur utilisé. De toute façon il faut toujours faire des essais avant tout virage quelque soit l'expérience que l'on a
Daniel"
