Dévelloper un film photo
mattou
Message par mattou »
Bonjour et bonne année à tous,
Au sujet du développement de film N&B, j'aimerais qq précisions :
Je souhaite développer mes pelicules puis scanner les négatifs à l'aide d'un scanner à plat spécialisé, type Canon 5600F.
ce que je voudrai savoir c'est, si dans un tel cas, j'ai qd même besoin d'un argandisseur (je crois que ca s'appelle comme ca) ?
cet outil n'est-il pas nécessaire uniquement dans le but de "passer" du négatif à la photo sur papier glacé ?!
de plus, pouvez-vous me communiquer, une liste du matériel dont j'ai besoin, pr créer un "labo photo" dans mon cas (simplement pour développert le film pour avoir un négatif exploitable) ?
D'avance excusez mon incompétence en la matière : je débute en argentique :wink:
juls
Re: Dévelloper un film photo
Message par juls »
Hallo!
oui l'agrandisseur te permet de projetter l'image de ton negatif sur une feuille papier photo que tu auras place au prealable, ensuite il faudra reveler cette image en la passant dans un bain de developement, puis dans le fixateur et enfin dans un bain de rincage :wink:
-cuve et spirales,
-révélateur
-fixateur
-bon thermometre
-minuterie
-une pièce bien occultée le temps de mettre les films sur les spires et dans la cuve
juls
Message par juls »
pour le matos il te faut tout d'abord de quoi developper ton film, c'est ce processus ou tu dois mettre ton film dans une spire qui permet de l'enrouler autour de cette derniere, ensuite cette spire devra se placee dans une cuve de developpement (les cuves patterson par example) ensuite vient tout une methode ou tu devra verser la chimie dans cette cuve, donc reveleateur, puis bain d'arret pour stopper le developement (chaque film a une duree de dev determinee par le fabricant) ensuite il faudra fixer le film donc placer du fixateur dans la cuve puis au final le rincage interviendra.
bien sur je te dis tout ca de maniere simplifiee car il faut faire certains gestes (secousses, plus renversements ect durant tout le long de ce processus).
ensuite on parle de labo lorsqu'on parle de chambre noire ou le tirage sur papier du film. il te faudra donc un agrandisseur avec une optique, un minuteur et plusieurs cuves pour placer ton papier une fois expose pour le relever. :P
La grinche
Message par La grinche »
Et accesssoirement prendre le temps de fouiller un peu l'excellent site 35mm compact et pourquoi pas sa rubrique Photographie et sa rubrique sur le labo photo
Un bon début.
juls
Message par juls »
comme ce qui est dit plus haut, il y a de bonnes bases pour commencer a mettre un film en cuve et tirer au labo apres coup sur ce site :wink:
bien sur si tu as d'autres questions nous serons ravis d'y repondre du mieux que l'on pourra! :wink:
pour ma part, ta question est de bonne car je reflechis pour me remettre au labon par contre j'ai oublie beaucoup de choses surtout en ce qui concerne le dosage des chimies et la question ecolo de ce soir comment faire un labo sans utiliser trop d'eau? :P :P
c'est ca qui m'inquiete un peu dans mon cas :P :?
mattou
Merci bcp pour ces précisions !
Est-ce bien possible de simplement développer les films et les scanner après ?
Peut-être que je m'exprime mal :
j'aimerais savoir si en developpant la pellicule pour obtenir un négatif (c'est bien ca?) je peux les scanner après via le scanner, sans passer par e tirage papier ?
ou bien faut-il toujours tout faire entièrement (ce qui ne m'arrangerait pas tellement dans mon cas) ?
rmq :
Très honoré que des Modérateurs, Gourou et Super gourou prennent le temps de répondre à mes questions, si futiles soient-elles !
Tu as raison, tu peux directement scanner ton négatif et le travailler sur PC...mais ça c'est tant que tu peux pas avoir de labo complet, car le vrai plaisir de l'argentique (enfin à mon avis !) , c'est de pouvoir exploiter ton négatif sur du papier photo par l'intermédiaire de l'agrandisseur...
Bon amusement,
eyslime
Message par eyslime »
voici comment je procede:
je fais donc mes photos, une fois la pellicule finie je la développe.
Une fois celle ci bien développée, bien séchée, je la coupe en bandes de 5 vues.
J'ai un scanner V700 (antérieurement V500, qui est le meilleur choix chez epson je pense) qui permet de scanner les negatifs directement grace à la technologie embarquée ET aux passes vues (portes négatifs en plastique), le v500 et le v700 me permettent de scanner du format de base soit 24*36 et plus grand (pellicule 120, tu comprendras plus tard :) ).
Le scan est relativement simple si la machine est simple, donc bien paramétrée à la base, si elle est bien construite, bien finie, de bonne qualité quoi.
Perso, ca va assez vite et en moins d'une heure de scan j'ai les images de mes négatifs... après il faut encore les post traiter pour qu'elles soient clean : virer les poussières, corriger les contrastes, luminosité etc etc (tout ceci prend moins de temps si ton scan est pas trop mauvais :) ).
Ces images numérisées me permettent de les stocker sur pc donc
- d'avoir une vue d'ensemble de mon travail photo
- d'en avoir un aperçu façon "planche contact" et de décider lesquelles sont exploitables, lesquelles je veux tirer sous agrandisseur.
En effet, personnellement je préfère tirer sous agrandisseur les images que j'estime avoir du potentiel, car sous l'agrandisseur naît une nouvelle réinterprétation de ton image, très physique, ce contact n'existe pas derriere l'écran. Il faut essayer pour comprendre.
Cependant, avoir des mpression papier via imprimante depuis tes fichiers est possible mais leur qualité depend de :
-la qualité de ton scanner
- la résolution sous laquelle tu as scanné ton image
- la qualité de ton post traitement
- la qualité de ton imprimante
- la qualité du papier
si tu te rends chez un magasin photo avec ton fichier beaucoup de ces conditions seront enrayées. Cependant, tu risques, ce n'est pas systématique, de recupérer une image qui n'est pas vraiment conforme avec ce que tu as vu sur PC, car les machines qui tu as utilisées ne sont pas synchro sur leur "interprétation" de l'image, parfois elle ressort plus saturée par exemple...
voila :)
Personnellement sur 150 photos, toutes sont scannées, entre 5 et 10 sont tirées. Je garde tout mais je regarde mes tirages :)
mattou
Merci pour ces réponses on ne peut plus claires !
pr info, de quoi se compoose un agrandisseur ? il est question d'une table luineuse ou qch dans le genre ?
quel est le prix à peu près d'un équipment complet d'agrandisseur ? et les marques offrant un bon rapport qualité/prix ?
je suppose qu'on trouve ca sur des sites classiques types ebay ou bon coin ?
juls
Message par juls »
Un agrandisseur se compose de lui meme c'est a dire un d'objet comprenant une optique, un socle ou tu placeras ton papier, d'une lampe (grave a laquelle la projection sur le papier se fera), un minuteur pour regler le temps d'exposition sur ton papier et des cadres(je ne suis pas sur du nom en francais) ou tu placeras tes negatifs a l'interieur et qui servira a faire la selection d'une de tes photos sur ton negatif.
pour les prix je ne peux pas te dire grand chose car je ne m'y connais pas des masses :wink:
juls
Message par juls »
les marques Kaiser et Durst sont assez Bonnes et connues pour les agrandisseurs et Leitz aussi :wink:
fouille un peu sur le forum car il y a dans labo argentique pas mal de questions/reponses au sujet des agrandisseurs si je ne m'abuse :wink:
Rudarche Oparparche
Message par Rudarche Oparparche »
Un fil récent sur la création d'un labo photo ;) (http://35mm-compact.com/forum/viewtopic.php?t=29604)
BBoris50
Message par BBoris50 »
mattou a écrit :Merci pour ces réponses on ne peut plus claires !
tu peux aussi parcourir ce fil:
http://35mm-compact.com/forum/viewtopic ... 13&start=0
pour voir à quoi ressemble un labo photo amateur
des agrandisseurs tu peux en trouver pour pas cher (à partir de 40 - 50€ tu peux déjà trouver quelque chose de valable
Gilles
Message par Gilles »
Comme le disait La grinche ci-dessus, il y a des pages sur ce site qui rassemblent toutes ces informations à destination des débutants (ce n'est pas un mal d'être débutant, on l'a tous été un jour ou l'autre).
Ces pages contiennent les réponses à la plupart des questions que tu a posées (qu'est-ce qu'un agrandisseur, comment développer, comment tirer, conseils d'achats...)
Je te conseille vraiment de les lire complètement:
http://35mm-compact.com/photographie/labo-photo.htm
et suivre les liens à gauche: développement des films, tirage des photos, etc
Amitiés
lundi soir Georgesh a écrit :tu peux aussi regarder par ici
je ne te le fais pas dire... 8)
eyslime
ceci dit, avant de te lancer dans le labo complet,
personnellement je te conseille de d'abord gérer ce qui est gérable au débutant c'est à dire;
- apprendre à photographier (c'est tout de même le plus important non ^^), ca prend beaucoup de temps et d'energie.
- développer (simple, rapide et chouette a faire, les foirages sont peu fréquents)
le tirage est tres tres frustrant au début, et ca ait raccrocher les gants à pas mals de personnes.
Y'aller petit à petit dans la pratique argentique ets pour moi le meilleur moyen d'y arriver sûrement :)
mattou
Merci encore pour ces pépites d'information !
Je suis d'accord avec toi eyslime : je souhaite apprendre à photographier et simplement à développer, car j'ai pour projet d'acheter un scanner de film.
Le tirage photo sur papier (j'espère ne pas faire de pléonasme en disant" tirage sur papier" ^^), sera pour plus tard ! :wink:
Chaque chose en son temps.
Je vous remercie sincèrement.
Amitiés à tous.
