Manuel d'utilisation Lomo LC-A
Mode d'emploi Lomo LC-A
Comment utiliser votre Lomo LC-A
Introduction
LC-A (LOMO COMPACT-AUTOMAT) est un miniformat miniaturisé à cadran avec un viseur optique et le réglage automatique à programme de temps de pose. L'appareil photographique fonctionne dans une gamme des températures de -15 à +45° C sans l'influence directe de la radiation solaire et des précipitations atmosphériques.
L'alimentation de l'appareil est effectuée à partir de la source de courant continu type SR-44, S-76.
Note: à la mise dans l'appareil de la source d'alimentation dont la gamme des températures est moins que celle prévue pour l'appareil, une gamme des températures de fonctionnement de l'appareil est limitée par une gamme des températures de fonctionnement de la source d'alimentation.
La miniaturité de l'appareil qui permet de le mettre dans la poche ou dans le sac à main, le réglage automatique de temps de pose dans un grand intervalle des brillances d'un objet, la présence du dispositif de protection de l'objectif photographique et de l'objectif du viseur contre les détériorations mécaniques et l'encrassement à la conservation de l'appareil -ce sont les particularités avantageuses de l'appareil photographique LC-A.
L'appareil photographique est doté de l'obturateur électrique mécanique à programmes (commandé par un dispositif électronique photométrique) qui assure le réglage automatique des paramètres d'exposition.
Le viseur de l'appareil est optique. Dans le champ de vision du viseur sont situés les cadres luminescents avec une marque parallactique pour les prises de vues aux très courtes distances, l'indicateur lumineux à contrôler l'état énergétique des piles d'alimentation, l'indicateur lumineux avertissant des temps de pose plus longs que 1/30 sec.
L'objectif lumineux grand angulaire Minitar-1 est incorporé rigidement dans l'appareil.
La mise au point est effectuée suivant l'échelle des distances et symboles visibles dans le champ de vision du viseur.
Pour la prise de vues avec une lampe-flash est prévu le réglage manuel du diaphragme dans une gamme des valeurs de 2,8 à 16. A une commutation du régime automatique A en régime du réglage manuel du diaphragme la durée de temps de pose de 1/60 sec. est mise automatiquement. Le contact X est prévu pour la synchronisation de l'obturateur avec une lampe-flash.
L'entraînement du film et l'armement de l'obturateur sont effectués simultanément à l'aide d'un volant avec un angle de rotation de 360°. Le compteur d'images indique le nombre de clichés. Si l'on ouvre le dos de l'appareil, le compteur est mis automatiquement à une position initiale.
La manivelle de marche arrière de la pellicule est d'un type du mètre à ruban. A la marche arrière le bouton de déclenchement de la roue dentée d'avancement reste pressé.
Dans l'appareil est prévue la possibilité de connexion d'un dispositif spécial à moteur pour l'avancement automatique de la pellicule.
Un conseil sur le Lomo LC-A?
--> Forum télémétriques
