Manuel d'utilisation Ricoh 35 ZF / 35 ST
Mode d'emploi du Ricoh 35 ZF / 35 ST
Les caractéristiques que vous aimerez
  • TAILLE COMPACTE ET POIDS LEGER
    Le Ricoh 35ZF est si petit et si léger que vous pouvez le mettre dans votre poche.
  • CELLULE ELECTRIQUE AUTOMATIQUE
    La cellule CdS incorporée mesure automatiquement la valeur de lumière qui impressionne le film et calcule l'ouverture correcte de l'objectif pour un résultat maximum à n'importe quel moment. Un réglage manuel de diaphragme est aussi possible.
  • MISE AU POINT FACILE: Qui vous épargnera les ennuis de réglage, les 3 symboles de mise au point correspondant chacuns à la distance approximative, vous aideront à prendre des photos.
  • LEVIER D'AVANCEMENT DU FILM
    Arme l'obturateur, avance le film, tourne le compteur de vue et bloque la sécurité de double exposition.
  • OBJECTIF ULTRA LUMINEUX RIKENON F2,8 DE 40 MM
    Vous assure toujours des photos lumineuses et piquées sur toute la surface.
  • CONTACT FLASH DIRECT
    Le sabot de flash à Contact direct vous permet d'utiliser un flash à contact direct ou un flash électronique sans aucune difficulté.
Un conseil sur le Ricoh 35 ZF / 35 ST?
--> Forum télémétriques
