Wednesday 11 November 2026
Films N&B et couleur, chimie photo |
| Objectif | Rokkor F2,7 de 38mm composé de 4 éléments en 3 groupes, soit la distance sujet - appareil (dans la limite de portée angle de champ 61°). | |
| Obturateur | De type électronique programmé pour exposition EE de EV O,9 (4 sec. à F 2,7) jusqu'à EV 17 (l/724 sec. à F 13), synchronisation X au l/2O de sec. | |
| Posemètre | Du type CdS couplé à la gamme EE de EV O,9 jusqu'à EV 17 avec une sensibilité de film de 1OO ASA. Sensibilité de film de 25 à 5OO ASA. Compensation automatique lors d'utilisation de filtres, 2 piles au mercure de 1,4v du type Maliory Rm-64O, Eveready E-64O ou équivalent. (voir remplacement des piles mercure) | |
| Système Flashmatic | Le circuit flash synchronisation X à l/2O de sec. se branche automatiquement lorsque le flash est positionné sur l'appareil. L'ouverture est couplée à la bague de distance et à la bague du nombre guide assurant une exposition automatique quelle que soit la distance sujet - appareil (dans la limite de portée du flash). | |
| Connexion du flash | Sans câble par sabot "hot-shoe" et fil synchro standard avec contact du type européen (PC). | |
| Mise au point | Du type hélicoïdal couplé au télémètre à superposition d'images. Distance minimale O,8Om. | |
| Viseur | Teinté, à cadre lumineux avec compensation automatique de la parallaxe, pastille télémètrique centrale en forme de losange, lampe contrôle de pile et du système flashmatic ainsi qu'une lampe d'indication "utilisation flash"/"vitesse lente" qui s'allume à EV 7,9 (F 2,7 à 1/3O de sec. à ASA 1OO) ou pour une valeur inférieure. | |
| Transport du film | Par levier 14O°, après 3O° de non engagement. Voyant de sécurité pour le chargement. Le compteur indique le nombre de vues exposées, retour à zéro automatique. | |
| Dimensions d'images | 24 x 36mm pour 12, 2O ou 36 poses sur film standard 35mm. | |
| Autres caractéristiques | Contôleur de piles sur le haut de l'appareil. | |
| Dimensions | h 73mm x I 113mm x p 54mm du front du barillet de l'objectif au dos. | |
| Poids | 35O g (12,3 oz) |
Le système d'exposition automatique du Minolta Hi-matic F est alimenté par 2 piles au mercure (voir remplacement des piles mercure) de longue durée de l,4V spéciales pour utilisations photographiques telles que Mallory RM-64O ou équivalent, qui doivent être disposées correctement dans leur logement avant de faire fonctionner l'appareil.
1. Glissez le couvercle du logement des 5 piles dans le sens de la flèche et soulevez-le du côté de l'espace libéré près du bout carré de la flèche.
2. Assurez vous que le bout de la bande claire de vinyle sorte du logement près du couvercle rabattant. Placez les 2 piles comme indiqué par le dessin au fond du logement. Refermez et rabattez le couvercle en le glissant dans la direction de la flèche et laissez-le se fermer par ressort dans le sens opposé.
Pressez le bouton de contrôle de piles. Si la lampe témoin de contrôle de piles sur le dessus de l'appareil s'allume, on peut considérer que les piles fonctionnent avec une tension suffisante. Si cette lampe témoin ne s'allume pas, assurez-vous que les 2 piles sont correctement insérées ou remplacez les par des nouvelles. (Comme la lampe témoin du contrôle de piles fonctionne en parallèle avec l'avertisseur EE visible dans le viseur, elle s'éteindra ou restera allumée selon les conditions d'exposition EE lorsque vous poussez le bouton déclencheur à fond pour prendre une vue. Ceci est sans conséquence pour le contrôle des piles, mais vous pourrez également l'utiliser comme indication de vitesse d'obturation lente sans regarder dans le viseur.)
D'une manière générale les piles doivent être vérifiées lorsque l'appareil n'a pas été utilisé pendant un certain temps ou lors de l'emploi de nouvelles piles, de même avant d'entreprendre un voyage avec l'appareil et de temps à temps pendant son utilisation.
Ne jamais prendre de photos avant que la lampe de contrôle de piles s'allume correctement car tout le système d'exposition étant alimenté par ces piles, il ne fonctionnera pas si l'alimentation est trop faible.
Le Minolta Hi-matit F se charge en l'espace de quelques secondes grâce à son système SLS "Safe load sign" (signal de sécurité pour le chargement) qui permet de vérifier constamment l'alignement et l'avance du film.
1. Redressez la manivelle de réembobinage et tenez-la pour tirer le verrou de fermeture du dos de l'appareil qui s'ouvrira ainsi automatiquement.
2. Disposez le chargeur de film dans son magasin. Si l'axe du chargeur ne s'enclenche pas convenablement sur la clef, tournez la manivelle de rebobinage du film dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire jusqu'à ce que le chargeur tombe en place.
3. Insérez environ 1 cm de l'amorce du film dans l'une des fentes de la bobine réceptrice en prenant soin d'engager l'une des perforations du film sur l'ergot d'entraînement de la fente.
4. Avancez lentement le levier d'entraînement du film tout en appuyant doucement sur la bobine débitrice jusqu'à ce que les perforations des 2 côtés du film s'engagent sur les dents de la bobine débitrice d'entraînement, puis fermez le dos de l'appareil.
5. Une fois le dos de l'appareil fermé, un grand point rouge figure dans le voyant du compteur d'images. Avancez le levier d'entraînement du film jusqu'à sa butée, déclenchez l'obturateur et répétez l'opération jusqu'à ce que le chiffre "l" apparaisse dans le compteur.
6. Au moment où apparaît le chiffre "1" dans le voyant du compteur d'images, un repère rouge est visible dans le voyant de chargement du film au dos de l'appareil. Ce repère indique que le chargement de l'appareil s'est effectué correctement. Si le "Safe load sign" (signal de sécurité pour le chargement) n'apparaît pas, ouvrez l'appareil et assurez-vous que les perforations de l'amorce sont bien engagées sur les dents de la bobine débitrice d'entraînement. En continuant vos prises de vues, le repère rouge se déplacera graduellement vers la droite du voyant, indiquant ainsi que le film avance normalement.
Pour permettre à votre H i-matic F d'obtenir une exposition correcte, vous devez positionner sur l'échelle ASA la sensibilité en ASA de votre film, celle-ci étant imprimée sur l'emballage de votre film. Pour ce faire, tournez la bague crantée noire qui entoure l'objectif jusqu'à ce que la valeur ASA du film que vons utilisez soit alignée avec l'index rouge de l'indicateur de la sensibilité du film.
L'échelle ASA est la suivante: 25 .. 5O .. 1OO.. 2OO .. 5OO
Les points intermédiaires représentent les indices de rapidité ASA suivants: 32, 4O, 64, 8O, 125, 16O, 25O, 32O et 4OO.
Le sytème de conversion européen est le suivant: ASA 25 --> DIN 15, 5O --> 18, 1OO --> 21, 2OO --> 24, 4OO --> 27
1. En regardant votre sujet à travers le viseur pour déterminer la luminosité et le mode de prise de vue, pressez légèrement sur le déclencheur jusqu'à ce que sa partie blanche proche du boîtier disparaisse, mais pas plus loin.
Cette lampe s'allumera à nouveau lorsque l'obturateur s'ouvre et restera allumée jusqu'à la fermeture de celui-ci. Il est important de se rappeler que vous DEVEZ TENIR LE BOUTON DECLENCHEUR APPUYE JUSQU'A CE QUE LA LAMPE S'ETEIGNE. S'il est malaisé de regarder dans le viseur, par exemple lors de l'emploi d'un pied, surveiller alors plutôt la lampe témoin de contrôle de piles, qui s'allume et s'éteint en parallèle avec la lampe témoin dans le viseur, appuyez sur le déclencheur ou déclencheur souple jusqu'à ce que celle-ci s'éteigne.
2. Effectuez la mise au point en regardant à travers le viseur et en tournant le levier de mise au point jusqu'à ce que les 2 images réfléchies par le "losange" situé au centre du viseur se confondent en une seule.
Votre sujet est mal mis au point si une image double apparaît dans la zone du "Losange" du viseur.
Lorsque les 2 images fusionnent en une seule, comme le montre l'illustration, la mise au point du sujet est nette. La distance de l'appareil au sujet est indiquée sur l'échelle et l'index situés sur le barillet de l'objectif entre la bague à rainures et le boîtier de la caméra.
3. Pour distances habituelles
Composez votre sujet en le cadrant comme souhaité à l'intérieur des lignes du cadre lumineux visible dans le viseur. L'image comprise dans les limites de ce cadre est la réplique exacte de celle impressionnée sur le film.
Pour corriger la légère différence dans l'angle de visée entre le viseur et l'objectif de l'appareil pour des prises de vues à une distance inférieure à l,2Om cadrez votre sujet à l'intérieur de la courte ligne courbe dans le coin du haut à droite et des marques dans les coins du viseur en haut à gauche et en bas à droite.
