Tuesday 3 November 2026
Films N&B et couleur, chimie photo |
Chargez toujours votre appareil à l'ombre; jamais en lumière vive ou au soleil.
Tirez le bouton de rembobinage (Q) jusqu'à ce que le dos de la caméra s'ouvre. Ouvrez largement le dos de l'appareil et placez la cartouche dans son logement (T) et repoussez le bouton de rembobinage dans sa position originale. Assurez-vous que l'axe de rembobinage est bien engagé dans la cartouche.
Tirez l'amorce du film et engagez-la dans la fente de la bobine réceptrice (U). Faites tourner la bobine réceptrice dans la direction de la flèche pour tendre le film. Vérifiez que les perforations du film sont bien engagées, des deux côtés, sur les dents de l'axe d'entraînement.
Refermez le dos de l'appareil en appuyant fermement. Avancez deux fois le levier d'entraînement (D) en déclenchant à chaque fois (B). Avancez une fois de plus le levier d'entraînement et le compteur (E) sera automatiquement réglé sur "1". Vous êtes prêt pour votre première photo.
Ouvrez le logement de la pile alimentant l'oeil électrique (Z) avec une pièce de monnaie, en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Insérer une pile au mercure (voir les possibilités de remplacement de la pile mercure) avec le signe "plus" (+) sur le dessus et replacez le couvercle. La pile au mercure alimente l'oeil électrique et durera environ un an. Pour la remplacer, utilisez les piles 1,3 volts, type Mallory PX675 ou équivalent.
Pour régler le posemètre en fonction de la sensibilité du film utilisé, tournez le sélecteur de sensibilité (0), soit à droite, soit à gauche, jusqu'à ce que le chiffre correspondant à votre film apparaisse dans la fenêtre de contrôle (N).
Vérifiez la feuille d'instructions livrée avec votre film pour être sûr d'afficher la sensibilité correcte. Ensuite, réglez la bague Auto/Manuel (G) sur "A". Votre appareil est prêt pour le contrôle automatique de l'exposition.
Si vous voulez réglez votre appareil manuellement, vous pouvez le faire. Tournez simplement la bague Auto/Manuel (G) et amenez le diaphragme désiré devant le repère rouge. Au moment où vous tournerez la bague Auto/Manuel (G) en dehors du repère "A", la lettre "M" apparaîtra dans le viseur, vous avertissant ainsi que votre appareil est en position de réglage manuel.
Maintenez légèrement le bouton de blocage (I) et faites tourner la bague des vitesses (H) jusqu'à ce que la vitesse d'obturation désirée soit en face du repère rouge. Le réglage de la vitesse détermine le temps pendant lequel le film est exposé à la lumière. "60" (1/60 de seconde) est recommandé pour un sujet fixe. Quand le sujet est en mouvement, utilisez une vitesse entre 1/125 et 1/500 de seconde.
Regardez dans le viseur et vous observerez deux zones rouges: l'une dans le coin droit supérieur, l'autre dans le coin droit inférieur et les chiffres des ouvertures entre les deux. La zone rouge supérieure indique la sur-exposition. Si l'aiguille du posemètre est dans cette zone, choisissez une vitesse plus rapide. Si l'aiguille est dans la zone rouge inférieure, il y a sous-exposition, utilisez une vitesse plus lente. Si l'aiguille reste sur ou entre les chiffres, l'exposition est correcte et les nombres indiqués par l'aiguille, par exemple 2,8 ou 4 ou 5,6... sont ceux du diaphragme auquel vous allez opérer.
Regardez dans le viseur pour composer votre image et mettez l'objectif "au point". Tournez la bague de mise au point (K) jusqu'à ce que la double image observée dans le viseur (au centre) n'en forme plus qu une seule. Votre sujet est maintenant au point et l'image sera nette.
Quand vous composez votre image, gardez le sujet à l'intérieur du cadre lumineux du viseur. Quand vous photographiez de près, placez votre sujet au dessous du repère intérieur, de façon qu'il ne risque pas d'être coupé. Pour prendre la photo, tenez l'appareil verticalement ou horizontalement, aussi fermement que possible et appuyez sur le déclenchement, doucement et bien à fond.
Votre appareil est synchronisé pour vous permettre les photos avec un flash électronique ou magnésique. Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre.
Le flash à contact direct se glisse dans la griffe à accessoires (A) de l'appareil. Si votre flash n'est pas équipé d'un sabot à contact direct, son câble devra être glissé dans la prise (R) sur le côté de l'appareil. Pour les lampes No. 5, 5N, 25, 25B, M5, M5B, M2, M2B, AG1B, AG1B, utilisez la vitesse de 1/30 à 1/125 de seconde. Pour le flash électronique, n'importe quelle vitesse, entre 1/8 et 1/500 de seconde peut être utilisée. Cependant les vitesses entre 1/60 et 1/500 de seconde sont recommandées pour obtenir une meilleure image.
Pour déterminer l'ouverture du diaphragme, divisez la distance entre le flash et le sujet par le "nombre guide" de la lampe (en fonction du film utilisé). Ce nombre guide est indiqué sur les emballages des lampes. Par exemple: le nombre guide indiqué pour votre film est 15. Le sujet est à 2,5 mètres. 15:2,5=6. Prenez le chiffre de diaphragme le plus proche, soit f/5,6. A noter que de nombreux flashes sont équipés d'un disque de réglage très pratique qui évite tout calcul.
Tournez la bague Auto/Manuel (G) et amenez le diaphragme déterminé en face du repère rouge.
En utilisant le retardateur, vous pouvez, vous aussi, figurer sur la photo. Simplement, déplacez le levier (L) dans la direction opposée à l'objectif. Quand vous avez appuyé sur le déclencheur, vous disposez d'un délai d'environ 8 secondes avant le déclenchement de l'obturateur. Bien entendu, l'appareil devra être placé sur un pied ou un support quelconque parfaitement stable.
Déchargez votre appareil à l'ombre. Jamais en lumière vive. Après avoir exposé la dernière image, appuyez sur le bouton de déblocage (X). Levez la petite manivelle du bouton de rembobinage (Q) et tournez-la dans le sens des aiguille d'une montre, jusqu'à ce que le film soit entièrement rembobiné. Vous en serez averti par un changement de tension de la manivelle (Fig. 12).
Ouvrez le dos de l'appareil, tirez à fond le bouton de rembobinage et retirez la cartouche. Repoussez le bouton de rembobinage à fond et repliez la manivelle.
