Manuel d'utilisation Ricoh 35 ZF / 35 ST
Thursday 26 November 2026
Forum photo argentique
Galerie photo
Galerie photo
Mode d'emploi du Ricoh 35 ZF / 35 ST
Films noir et blanc
Films N&B et couleur, chimie photo
dans la boutique photo argentique.
Cliquer sur l'image !
Chimie photo
LES CARACTERISTIQUES QUE VOUS AIMEREZ
  • Taille compacte et poids léger
    Le Ricoh 35ZF est si petit et si léger que vous pouvez le mettre dans votre poche.
  • Cellule électrique automatique
    La cellule CdS incorporée mesure automatiquement la valeur de lumière qui impressionne le film et calcule l'ouverture correcte de l'objectif pour un résultat maximum à n'importe quel moment. Un réglage manuel de diaphragme est aussi possible.
  • Mise au point facile
    qui vous épargnera les ennuis de réglage, les 3 symboles de mise au point correspondant chacun à la distance approximative, vous aideront à prendre des photos.
  • Levier d'avancement du film
    arme l'obturateur, avance le film, tourne le compteur de vue et bloque la sécurité de double exposition.
  • Objectif ultra lumineux RIKENON f/2,8 de 40mm
    vous assure toujours des photos lumineuses et piquées sur toute la surface.
  • Contact flash direct
    le sabot de flash à Contact direct vous permet d'utiliser un flash à contact direct ou un flash électronique sans aucune difficulté.
PARTIES PRINCIPALES
  1. Contact de flash direct
  2. Levier d'avancement du film
  3. Prise de déclencheur souple Déclencheur
  4. Compteur de film
  5. Bouton de rembobinage
  6. Viseur
  7. Prise de synchronisation pour le flash
  8. Oeilleton de visée
  9. Bague manuel et automatique
  10. Bague des vitesses
  11. Bague des distances
  12. Bouton de sélection de vitesse
  13. Cellule
  14. Sélecteur de sensibilité du film
  15. Fenêtre d'indication de sensibilité
  16. Axe de rembobinage
  17. Logement du film
  18. Roues dentées
  19. Bobine réceptrice
  20. Bouton de débrayage
  21. Prise de pied
  22. Logement de pile
  23. Presse film
  24. Dos
CHARGEMENT DE LA PILE
  1. Ouvrez le compartiment de la pile au mercure (23) en le faisant glisser vers l'avant dans la direction de la flèche et en le soulevant.
  2. Mettre une pile avec le + comme indiqué sur le schéma (Fig. 1).
  3. Remettre le couvercle du logement de la pile (23).
  4. Pour le remplacement de la pile, utilisez une pile au mercure 1,35 Volt Mallory PX675. La pile dure un an et est la source d'énergie de la cellule (14). Voir les solutions de remplacement des piles mercure.
* Nettoyez la surface de la pile au mercure avec un chiffon avant de l'utiliser et si la pile au mercure est placée dans une mauvaise position, l'aiguille de la cellule ne fonctionnera pas.
* Remplacez la pile au mercure quand l'aiguille de la cellule ne bouge pas à une lumière directe ou puissante.
* La pile au mercure peut exploser si vous la jetez au feu.
CHARGEMENT DU FILM
  1. Ouvrez le dos de l'appareil (25) en soulevant le bouton de rembobinage (6) jusqu'au déclic (Fig. 2).
  2. Mettre un film dans le logement prévu à cet effet (8) et mettre le bouton de rembobinage dans la position initiale (Toujours charger l'appareil à l'ombre, jamais au soleil).
  3. Tirez le film et insérez-le dans la fente de la bobine réceptrice (20) (Fig. 3). Assurez vous que les perforations sont bien engagées dans les dents de la bobine (19) (Fig. 4).
  4. Armez une fois afin de vous assurer que le film avance correctement et qu'il n'y a aucun relâchement.
  5. Refermez le dos correctement (un déclic doit se faire entendre).
  6. Armez et déclenchez jusqu'à ce que le nombre 1 apparaisse au compteur de film (5) (Fig. 5).
  7. Maintenant vous êtes prêt à prendre votre première photo.
* A la fin du film, vous ne pouvez plus armer (2). Ne forcez pas le levier d'armement mais appuyez sur le bouton de débrayage et tournez la manivelle jusqu'au bout pour rembobiner.
SELECTION DE LA SENSIBILITE
  1. Mettre la sensibilité du film en tournant le sélecteur (ASA, DIN) (15) dans le sens des aiguilles d'une montre ou inversement jusqu'à ce que la sensibilité de votre film apparaisse dans la fenêtre (16) prévue à cet effet (Fig. 16). Vérifiez avec la feuille d'instruction qui se trouve avec votre film.
EXPOSITION CORRECTE
Exposition automatique
  1. Mettre la bague Auto Manuel sur A, l'appareil est prêt pour le contrôle automatique. Le système automatique de contrôle d'exposition calcule la valeur de lumière impressionnant le film et règle l'ouverture de l'objectif pour des photos parfaitement exposées (Fig. 7). L'aiguille d'exposition est visible sur le côté droit du viseur et les 2 zones rouges (une en haut, une autre en bas) sont aussi visibles; la marque rouge supérieure est le signal d'alarme pour la sur-exposition (Fig. 8) et la marque inférieure est celle de la sous-exposition (Fig. 9). Quand l'aiguille reste dans l'une de ces deux zones rouges, tournez la bague des vitesses jusqu'à ce que l'aiguille reste entre la zone supérieure rouge et la zone inférieure rouge. Cela vous indique une exposition correcte.
Exposition manuelle
  1. Mettre l'ouverture désirée du diaphragme en tournant la bague Auto-Manuel (10) pour des effets spéciaux ou d'autres situations.
ECHELLE DES DISTANCES
Les 3 symboles l'échelle des distances correspondent approximativement aux distances suivantes:
  • 1 mètre (rapproché) - 2,5 mètres (portrait et groupe) - infini (paysages).
  1. Tournez la bague des distances (12) et mettre la distance exacte sur la marque (Fig. 10).
VISEE
  1. Regardez dans le viseur et composez votre image en gardant votre sujet à l'intérieur du cadre extérieur de votre viseur.
  2. Quand vous photographiez de près, gardez votre sujet dans le cadre intérieur de votre viseur afin que votre sujet ne soit pas coupé. Tenez l'appareil verticalement ou horizontalement aussi fermement que possible. Déclenchez doucement et lentement.
PHOTOGRAPHIE AU FLASH
  1. Quand la lumière est insuffisante, l'aiguille de la cellule reste dans la zone rouge inférieure. Un flash électronique ou une source de lumière artificielle est nécessaire.
  2. Retirez la bague Auto/Manuel de la position A et mettre l'ouverture correcte.
  3. * Pour déterminer l'ouverture correcte, divisez la distance en mètre du flash à votre sujet par le nombre guide de votre flash pour le film utilisé. Par exemple: Nombre guide du flash: 16. Distance du flash au sujet=2m. 16 divisé par 2=8, donc ouvrez à f/8.
    * Votre appareil possède la synchronisation pour lampes flash et aussi pour flash électronique.
  4. Si vous utilisez un flash sans cordon (à contact direct), montez le flash sur la griffe à contact direct (1) (Fig. 11).
  5. Si vous utilisez un flash à cordon, mettre le cordon de synchronisation dans la prise prévue à cet effet (8) (Fig. 12).
* Pour lampes flash 5, 5B/25, 25B/M5, M5B/M2, M2B/AG1, AG1B, la vitesse possible est de 1/30 seconde.
* Pour flash électronique de 1/8e de seconde à 1/500e de seconde. Cependant vous obtiendrez de meilleures photos entre 1/60e et 1/500e.
DECHARGEMENT DU FILM
  1. 1) Pressez le bouton de rembobinage (6) jusqu'au déclic (Fig. 13).
  2. Soulevez la manivelle de rembobinage (6) et tournez-la dans le sens de la flèche jusqu'à ce que le film ait été complètement rembobiné (la tension diminuera notablement) (Fig. 14).
  3. Ouvrir le dos de l'appareil (25) en soulevant le bouton (6) et retirer la cartouche de film (Fig. 15).
CONSEILS POUR DE MEILLEURES PHOTOS
  1. Faire toujours un film d'essai avant un voyage ou un évènement spécial.
  2. Evitez de mettre les doigts sur l'objectif ou la cellule.
  3. Quand vous arrivez à la fin du film, le levier devient dur à manipuler, ne forcez pas pour gagner une photo, il est temps de rembobiner.
  4. Quand vous n'utilisez pas l'appareil, mettre la bague des vitesses sur B, mettre le capuchon sur l'objectif afin d'éviter une usure des piles de cellule.
  5. Protégez votre appareil de la poussière, des grosses chaleurs, de la pluie et des corps gras.
* Vous pouvez utilisez n'importe quel filtre vissant de diamètre 46mm.
Un conseil sur le Ricoh 35 ZF / 35 ST?
--> Forum télémétriques
Translation in English Übersetzung in Deutsch
Traductions Google
Valid XHTML 1.0!
Valid CSS!
