Wednesday 25 November 2026
L'Olympus OM-20 reprend les caractéristiques générales de l'Olympus OM-10 sous un design proche de celui de l'Olympus OM-30. Cet appareil est muni d'une bague de réglage des vitesses mais le fonctionnement en mode semi-automatique n'est toujours pas croisés mais s'effectue par report.
Comme tous les appareils de cette marque, la prise en main du boîtier Olympus OM-20 se fait remarquer par la souplesse des commandes et le positionnement des bagues de réglage du diaphragme et de la vitesse.
L'Olympus OM-20 a cependant changé sur un point par rapport aux autres boîtiers : la gamme des vitesses de la bague est maintenant située sur le haut de l'optique et il aurait suffit à Olympus de faire un renvoi optique pour pouvoir avoir l'information des vitesses employées par l'opérateur en mode semi-automatique et ne pas obliger celui-ci à quitter l'oeil du viseur pour pouvoir faire l'affichage du couplage donné par l'appareil. C'est là un des gros défauts de ce boîtier qui, par ailleurs, offre l'avantage d'une visée très lumineuse ainsi que des informations très lisibles en haute et basse lumière.
Comme sur l'Olympus OM-10, on retrouve le témoin sonore avec, cette fois-ci, un témoin lumineux sur l'avant du boîtier. Ces témoins servent uniquement pour le testeur de pile et pour le retardateur. A regretter enfin l'absence de blocage du déclencheur qui est dans le cas d'Olympus quasi systématique, même si l'on doit saluer le fait que la photo sera toujours correctement exposée avec le sélecteur de fonction mis sur la position "OFF".
Article réalisé d'après une contribution de tarabucetta
| Spécifications | Olympus | |
| Type d'appareil | Appareil photo reflex avec obturateur plan focal. | |
| Format de film | 24x36mm | |
| Objectif standard | A baïonnette type Olympus OM. Diamètre interne 44 mm. Montage par rotation sur 70° dans le sens d'horloge. | |
| Diamètre d'accessoires | ||
| Plage de mise au point | ||
| Obturateur | Nature : à rideaux textiles caoutchoutés à commande électromagnétique. Défilement horizontal de droite à gauche.
Gamme des vitesses :
| Système d'exposition |
| Plage de fonctionnement | de IL -0,5 à IL 18 soit de 3 sec. à f/1,4 à 1/1000 de sec. à f/16. | |
| Sensibilités | ISO 25 à ISO 1600 | |
| Information du viseur | Verre de visée standard : pastille télémétrique à champs croisés à coupure horizontale entourée par une couronne de micro-prismes. Le reste est entièrement dépoli et doublé par une lentille de Fresnel. Verres de visée interchangeables : non. Indications dans le viseur : affichage des vitesses, de la surexposition, de l'exposition correcte et de la charge des flashes Olympus par afficheur à 12 DEL rouge en regard d'une échelle des vitesses apparaissant en crevé sur le bord gauche de l'image de visée. Lentilles correctrices de visée: de - 5 à + 2 dioptries (en accessoire). |
| Système de visée | Caractéristiques du viseur : grossissement x 0,92 avec un 50 mm réglé à l'infini. Champ couvert 93%. Réglage de l'oculaire -0,5 dioptrie. Lentilles correctrices de visée: de - 5 à + 2 dioptries (en accessoire). Verres de visée interchangeables : non |
| Synchronisation du flash | 1/45 sec. avec les flash Olympus. 1/30s avec les autres. | |
| Chargement du film | par bobine réceptrice multi-fentes. Enroulement inverse. | |
| Avancement du film | ||
| Retardateur | électronique, 10 s, non neutralisable, non outrepassable. Rappel de fonctionnement sonore et lumineux par DEL rouge à l'avant du boîtier. | |
| Pile | 2 piles 1,5v type SR44 | |
| Dimensions | 135 x 94 x 55 mm | |
| Poids | 490 g | |
| Avantages |
| Inconvénients |
| Tips | ||
| Appareils Similaires | ||
| Liens | ||
| Manuel Utilisateur | ||
| Photos | ||
