Olympus OM-30
Thursday 26 November 2026
Forum photo argentique
Galerie photo
Galerie photo
Olympus OM-30
De l'ancienne gamme reflex il conserve la mesure de la cellule sur le plan du film en automatique, et garde la souplesse des commandes ainsi que la luminosité du viseur.
En plus de ces héritages le boîtier Olympus OM 30 dispose d'un système de mise au point assisté très agréable à utiliser. Deux flèches rouges et une visée verte indique à l'opérateur une mise au point trop courte, trop longue ou bonne. Cette mise au point automatique est d'autre part couplée à un système de déclenchement "In-focus" qui permet grâce au moteur le déclenchement automatique lorsque le sujet arrive dans le champ de netteté du viseur. Voilà un système qui promettait de faire beaucoup d'heureux parmi les photographes sportifs et animaliers. Malheureusement, les temps de réponse n'étaient guère compatibles avec une utilisation professionnelle.
Comme l'Olympus OM-10, l'Olympus OM 30 n'est pas doté de l'automatisme TTL au flash. Cette possibilité aurait réellement rendu l'appareil totalement automatique que ce soit avec ou sans flash : dommage.
On regrettera d'autre part qu'Olympus n'aie pas doté cet appareil d'un véritable blocage de déclencheur contre toute prise de vue accidentelle ; de même, et là l'oubli est beaucoup plus grave, voire impardonnable pour un tel boîtier... une prise synchro-flash !
L'Olympus OM-30 vient concurrencer les Canon AL-1 et Pentax ME-F, et il leur est assez nettement supérieur.
Article réalisé d'après une contribution de tarabucetta
Une question sur l'Olympus OM-30 ?
--> Forum Appareils photo reflex
Fiche Olympus OM-30
Spécifications Olympus
Type d'appareil Appareil photo reflex avec obturateur plan focal.
Format de film 24x36mm
Objectif standard A baïonnette type Olympus OM. Diamètre interne 44 mm. Montage par rotation sur 70° dans le sens d'horloge.
Diamètre d'accessoires
Plage de mise au point
Obturateur Nature : à rideaux textiles caoutchoutés à commande électromagnétique. Défilement horizontal de droite à gauche. Gamme des vitesses :
  • en automatique de 2 s à 1/1000 sec.
  • avec l'adaptateur manuel, de 1s à 1/1000 sec. Pose B
Système d'exposition
  • en automatique : mesure TTL sur l'image de visée pour l'affichage
  • en semiautomatique : mesure TTL sur le premier rideau et sur le film pour l'exposition en automatique.
  • Eléments sensibles :
    • mesure sur l'image de visée par élément CdS placé à gauche de l'oculaire sur la face de sortie du penta-prisme.
    • mesure sur le plan du film par photo-diode Si placée sur le plancher de la chambre du miroir.
  • Mise sous tension : par interrupteur général, mais en position OFF (arrêt) si un déclenchement est effectué, il active l'ensemble des circuits sauf l'affichage. En position ON, les circuits sont sous tension pour 9 sec.
  • Mesure : intégration pondérée avec prédominance de sensibilité au centre et légèrement à gauche de l'image.
  • Mise en mémoire de l'exposition : non.
  • Correcteur volontaire d'exposition : oui, gradué de +2 à -2 IL.
  • Plage de fonctionnement de IL -0,5 à IL 18 soit de 3 sec. à f/1,4 à 1/1000 de sec. à f/16.
    Sensibilités ISO 25 à ISO 1600
    Information du viseur Verre de visée standard : pastille télémétrique à champs croisés à coupure horizontale entourée par une couronne de micro-prismes. Le reste est entièrement dépoli et doublé par une lentille de Fresnel.
    Verres de visée interchangeables : non.
    Indications dans le viseur : affichage des vitesses, de la surexposition, de l'exposition correcte et de la charge des flashes OLYMPUS par afficheur à 12 DEL rouge en regard d'une échelle des vitesses apparaissant en crevé sur le bord gauche de l'image de visée.
    Lentilles correctrices de visée: de - 5 à + 2 dioptries (en accessoire).
    Système de visée Caractéristiques du viseur : grossissement x 0,92 avec un 50 mm réglé à l'infini. Champ couvert 93%. Réglage de l'oculaire -0,5 dioptrie.
    Synchronisation du flash 1/60 sec.
    Chargement du film par bobine réceptrice multi-fentes. Enroulement inverse.
    Avancement du film par levier d'armement sur 130° après une position écartée à 30°. Armement en une ou plusieurs manoeuvres
    Retardateur électronique, 12 s, non neutralisable, non outrepassable. Rappel de fonctionnement sonore et lumineux.
    Pile 2 piles 1,5v type SR44
    Dimensions 135 x 84 x 50 mm
    Poids 430 g
    Avantages
    • Système de déclenchement "in focus"
    • Possibilité d'arrêt du témoin sonore
    • Mesure de la cellule sur le plan du film
    • Mise au point assistée très pratique
    Inconvénients
    • Absence de prise synchro-flash
    • Pas de verrouillage du déclencheur
    • Mode semi-automatique peu pratique
    Tips
    Appareils Similaires
    Liens
    Manuel Utilisateur
    Photos
    Translation in English Übersetzung in Deutsch
    Traductions Google
    Valid XHTML 1.0!
    Valid CSS!
